Добрый день. Тоже из другого района и от другого застройщика ваш товарищ по несчастью. Кому-нибудь удалось легально демонтировать эту систему? У нас она течёт у многих и в настоящее время тупо перекрыта вентилями на этажах. Скорее всего она так и останется навсегда в нерабочем состоянии. УК естественно не разрешает демонтаж. Брать деньги за обслуживание неработающей системы им выгоднее. Очень интересен ваш опыт, кто до куда продвинулся в этом вопросе? Обращались ли вы официально к пожарникам или пытались ли принять решение ОСС относительно ликвидации общего имущества дома?
Не вижу смысла официально обращаться к пожарникам, потому что спилить ее они вам все равно не разрешат, если только насолить ук. По нормативам она там должна быть, поэтому думаю выход только в тихую ее спилить или закрыть навесным как тут писали
Ну не знаю, но мне кажется, что все страдания из-за невозможности жить в помещении со сплинкерной системой - какие-то надуманные. И никакого несчастья великого в наличии этой системы я пока не увидел. Ну да - надо учитывать её наличие при разработке дизайн-проекта. Но расположение самих спринтеров таково (по крайней мере во Флотилии), что попасть ровно в датчик перегородкой - надо очень стараться и ну просто специально придумывать проект, чтобы потом во весь голос возвещать о том, какой ты бедный-несчастный. С точки зрения дизайнерских изысков - дизайнер мне просто проектировал так, чтобы потолочные светильники, расположенные рядом со сплинкерами не бросались в глаза.
Опять-таки - конечно, любоваться копией фрески алтарной стены сикстинской капеллы на потолке собственной спальни со сплинкерной системой вряд ли получится.
Короче, не портить жизнь, ощущая себя несчастным из-за наличия сплинкеров в жилище, вполне возможно. С моей точки зрения.
Страданий особых нет по наличию спринклерной системы на потолке. Вопрос немного в другом, демонтировать то, что всё равно не работает, но включается в расходную часть по содержанию имущества.
Нам не так повезло, труба находится на 20-30 см ниже потолка. Согласен, что ее можно как-то обыграть дизайном потолка, даже при таком расположении. Но, если есть какая-то легальная возможность исключить вообще всю систему из общедомового имущества, требующего затрат на обслуживание, то почему бы не сделать это.
К пожарникам хотели обращаться не за разрешением, на её демонтаж, а за ТУ по её замене на другую систему, например из датчиков дыма, пожарных рукавов и огнетушителей.
Вот этот процесс интересовал, именно легальной замены одних противопожарных мер на другие.
А вот как! Ну это уже интересно, даже никто тут до такого не додумался. Стоит обратиться, но есть у меня подозрения, что вся система противопожарки должна быть единой. Но попытка не пытка
А еще интересный факт. Пожарники согласовывают проект пожарки за "хорошую сумму". Не демонтируя ее, а переваривая трубы в удобное для нас место и положение!
Это факт по Флотилии? Или вы в целом про практику говорите?
Ну на самом деле ничего "пожарники" не переваривают. Трубы переваривает сварщик. А "красота" суммы зависит от объема необходимых изменений. И основную сумму вы заплатите, как ни странно, не пожарной инспекции, а за проект (при необходимости) и его реализацию. А если изменения невеликие - сумма сложится из аппетита сварщика и стоимости материалов. И если все делать правильно ничего пожарным платить не надо.
Спасибо, интересная инфа, возможно стоит воспользоваться
Короче я теперь знаю, насколько "хороша" сумма по моим апартаментам по этим самым сплинкерам. Она не "хороша", а просто "смешна" с моей точки зрения. На фоне остальных затрат на ремонт практически незаметна.
И по итогу вот так выглядит этот самый "ужасный" сплинкер. Когда потолок будет белым - надеюсь разгляжу при тщательном осмотре.
Кстати, тут видно и какова разница между "чистым" потолком и плитой перекрытия.
Точно знаю, что больше 10 см. - в потолок будут встроены так называемые светильники - карданы - у них глубина 10 см, еще место нужно чтобы их подключить. Итого 12-13 см - минимум необходимо без учета наличия сплинкеров. У меня получилось по факту наверное 15 см. Вот получается, что спринтеры "съели" где-то 2 см. высоты.
А если хотите точнее - померяйте расстояние от плиты перекрытия до оконного проема у себя в апартаментах - ниже точно уходить придется.
Я что-то не понял, а вы спрятали сами сплинкеры под гипсокартон? Не вижу торчащих сплинкеров.
Вы систему переваривали чтоль? Через контакты, которые у УК весят?
Запутался...
Ну под гипсокартон нельзя сплинкеры размещать. Как правильно сказал следующий за вами спикер Морячок - сплинкерный ороситель находится под беленькой крышечкой. Она на магните крепится собственно к сплинкеру. Заменили старые оросители на новые, выровняли по высоте, сделали проект. И стоило это совсем не великих денег по меркам всего ремонта.
В общем-то я и писал о том, что обсуждаемая проблема наличия в апартаментах сплинкерной системы пожаротушения достаточно просто и недорого (с моей точки зрения) если не решается совсем (если здесь есть до такой степени перфекционисты), то минимизируется уж точно. И представил тот способ решения, который выбрал для себя я.
Наверняка есть и другие методы. Возможно кто-то еще поделится своими решениями. Форум же, с моей точки зрения, именно для этого - что-то нужное для себя узнать, о чем-то полезном рассказать.
Так это через контакт УК? Какая цена была в итоге?
Вы правы, решить вполне можно, проблема в потери высоты. Так то было понятно, что можно ее закрыть и сплинкеры вывести, но вы писали, что там где то -15 см, а это ощутимо
Город на реке Primavera
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Дмитровское небо
ПодробнееЖК "Береговой"
от 7,5 млн руб.
Emotion от ГК Основа
