Большая проблема - абсолютно не профессиональная , непродуманная официально разрешенная схема установки сист. кондиционирования ( уст. нар. блоков спли- систем на бок .стене застекленных лоджий, что превращает помещение в вент .камеру с высокой ценой кв. метра и оч. высокой температурой и делает невозможной нормальную работу кондиционера и окл. оного по перегреву ) Система вентиляции также сообщает посредством КИВа лоджию ( с уст. там нар. блоком сплит, и соотв. экстрим . высокой Темп) и жилые помещения . Это абсолютный нонсенс. Что за идиот , так решил , неизвестно , но при этом эти люди железно стоят па своем........прямо классика жанра -.....стоять и не пущать..... При этом на всех бизнес - центрах Теоремы , сплиты- на крыше .....то есть там адекватный подход....В общем прости ,их Господи , ибо не ведают ,что творят...НО такая упр. Компания естественно будет толкать собственников в объятия ТСЖ ...если не поймут , что собственники платят за помощь в решении проблемм , а не за противодействие.....В общем - то ,что позиционируется , как бизнесс -на деле , пока Совковый понты строй & K"
По-моему мнению, предложена вполне разумная и адекватная система установки, а про одновременную работу кондиционера с отрытым на лоджии КИВом вы откровенно говорите глупости. В машине вы также включаете кондиционер и одновременно открываете окна?
В случае установленной сплит системы вы просто открываете лоджию и закрываете(!) КИВ, а уже затем включаете кондиционер. В данном варианте не вижу никаких проблем с перегревом, плюс при установке на лоджии вы обеспечиваете простой доступ к блоку сплит системы, который также не мало важно соответствующе обслуживать, о чем многие забывают.
Установка в жилом доме центральной системы кондиционирования (сплиты на крыше) о которой вы также говорите - абсолютно не рациональна и не целесообразна в Петербургском климате, у нас ведь не Рио-де-Жанейро, ведущая к удорожанию строительства и как следствие стоимости квадратного метра, плюс это дополнительная строка финансовых расходов за обслуживание системы, которая ложится на всех жильцов дома, большинству из которых эта система не только не нужна, но и является дополнительным негативным фактором (бактерии, грибок, плесень в системе кондиционирования, а также шум).
Как итог - данная "большая" проблема откровенно надуманна, лучше вариантов все равно нет (сплит шахты в домах - это тоже не панацея), ну и кондиционер все равно не обеспечивает приток свежего воздуха, так как по трубкам, которые соединяют внешний и внутренний блок перемещается только хладагент. Это значит, что кондиционер обрабатывает исключительно комнатный воздух и помещение так или иначе нуждается в периодической вентиляции после его работы.
Соглашусь с Еще один сосед, установка внешних модулей на лоджиях - абсолютно нормальная и широкоприменяемая практика. Открываете окна на лоджии, закрываете КИВ, если он есть вообще, включаете кондиционер. Зато есть постоянный доступ к внешнему модулю в случае его поломки, нет лишних затрат на обслуживание сплит систем, не нужно получать доступ к помещению, где установлены модули. Единственная проблема - высокая температура на лоджии при работающем кондиционере. Но это мелочи.
а с чего она высокая на лоджии будет если всем собственникам бесплатно будет выдана решетка на которую они могут заменить стекло и гнать горячий воздух на улицу ?
абсолютно верно. еще это требует унификации внутренних блоков и балансировки всей системы
это уже личный выбор каждого, менять или нет окно на решетку. я пока не уверен, хотелось бы увидеть как оно будет на деле
Ну если для Вас купить 6 - 8 кв. м. лоджии , по цене бизнес и затем использовать , как вент.шахту- это мелочи , то в светлый путь , гр. Корейко.....Да , и потом никто Вам бесплатно решетку , не даст , Вы ее купите у Акредитованной У.К. компании и цена составит 28000+ установка , в общем за тридцать + +.... Вот так , уважаемые соседи.....
Уважаемый "еще один сосед" , если Вы не казачек..... , конечно , иначе Вы должны быть в курсе , что к примеру У.К. разместила нар .блоки своего сплита и прит. выт. вент систему именно в сплит . шахте , используя Вашу терминологию.......Поинтерисуйтесь , у них , с чего бы вдруг ???? Это ведь так неудобно ......и это не панацея и т.д. Почему бы им не использовать прогрессивную схему и не установить нар. блок сплита в своих комнатах, сделав выгородку , ведь это (так разумно и адекватно.....цитата .....(((((....
Без обид, но через ваш поток мыслей очень сложно пробраться.
Насколько возможно судить исходя из доступной проектной декларации застройщика, никаких сплит шахт в проекте не было - исходя из ваших слов они есть? Если есть, то кто запрещает размещать в них наружные блоки, если их специально построили для этих целей? Если сплит шахт нет, то мне вообще не понятно о чем вы говорите, ведь в данном случае уже все сказали - центральная система кондиционирования в жилом доме - бред, остаются сплиты на лоджии, другого не дано. 28тысяч за решетку - это конечно перебор, если только это именно простая решетка и ничего более.
Если вы реальный собственник жилья первой очереди, то не могли бы вы пояснить более четко, можно даже по пунктам, исходя из ваших соображений, все существующие на данный момент спорные вопросы связанные с комплексом, а также то как вы оцениваете качество строительства. Вас беспокоит только вопрос с кондиционерами или есть что-то еще? Каков размер коммунальных платежей исходя из м.кв за квартиру и кладовки, сколько стоит в месяц паркинг? Если вам не трудно поясните данные моменты, только не так косоязычно, а то ничего не понятно, что вы хотите сказать в итоге.
30 000? к такому меня не готовили, это вы предполагаете или это точная информация от продавца?нафиг она тогда нужна эта решетка?
Поддержу вопросы, есть тут собственники построенной и сданной первой очереди, которые могут на них ответить?
да похоже что тут нет жильцов первой очереди. Они заняты своей новой квартирой)
Очень жаль, уже не знаю где их и искать,не пойдешь же в двери ломиться,так там еще никого и нет. Да и чаще люди пишут негатив,а если все хорошо то зачем писать
Апарт-отель GloraX Заневский
