Можно увеличить разрешение. На Mac, это - взмахами 2 пальцев на touchpad.
По моему умозаключению, если оригинал низкого качества, то никакое Apple не сделает из Черного квадрата Мону Лизу. Нужно в ручную модифицировать каждый пиксел глядя на Джоконду.
Это еще не страсти, мелкие страстишки. Страсти бывают тогда, когда Застройщик обанкротится. Я не имею ввиду ПИК.
существует разграничение баллансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности...
Конечно, существуют. Но где проходит граница балансовой принадлежности, через выходные задвижки в ЦТП, входные задвижки в ИТП или через задвижки в ближайшем колодце? Приборы учета ставят там, где им удобно. Например, у меня на фазенде энергетики границу провели через ближайшую опору и водрузили счетчик на ее вершине.
Вы правы, надо узнавать у Застройщика, а так, можно нафантазировать три короба.
В НРД сказано, что разграничение - по внешним ограждающим конструкциям строения, а сетей - по его вводным задвижкам...
Местная насосная станция подаёт воду в магистраль из сети водоканала. Большая подающая труба входит в дом и заканчивается Задвижкой, после которой идёт водомерный узел, который состоит из двух задвижек, сетчатого фильтра и Счётчика.
В правильно организованной системе водоснабжения предусмотрен Обвод водомерного узла, который представляет из себя дополнительный Счётчик с задвижками, который может питать систему, если основной Водомер обслуживается. После Счётчиков вода подаётся в домовую магистраль...
Ну да, согласен!
У меня:
- на старой даче разграничение было принято по ПУ, расположенному на столбе уличного освещения, тк силовой подающий проходил по воздуху.
- на новой даче - по ПУ, расположенному в распределительном ящике, с наполнением для обслуживания 2-х соседних участков, тк силовой подающий проходит в земле.
Я понял, о чем идет речь. Попробую описать проблему своими словами. При устройстве канализации для ванны нужно сделать уклон в три градуса в сторону тройника на стояке. Этому может помешать низко установленный сифон на ванне и или высокоустановленный тройник на стояке. Выход из этого: или поднимать ванную или опускать тройник, или же заливать толстым слоем стяжку в ванной, очень проблематично, тк. при этом не совпадут уровни пола в квартире. Поднимать ванную как бы не айс, а опустить тройник возможно, если позволяют зазоры в соединениях. Но они как обычно не позволяют. Поэтому нужно успеть, пока не начал ремонт сосед снизу успеть разобрать стояк канализации у него и вставить муфту компенсатор. Работа очень нервная и есть возможность принять «душ» от верхних соседей. Делать нужно вдвоем и когда имеется свободный доступ в нижнюю квартиру. При наличии железной двери без согласия нижнего соседа эту махинацию не провести.
Ну даа!
Все так!
Хз, надо как-то успевать!))
Я делал до присутствия соседей:
- внизу сантехник один возился с муфтотй
- вверху гидроизолировали перекрытие вокруг вент коробов и стояков и зенковали стояки отопления в перекрытиях
Канализация-это проблема, которую нужно решать предварительно и продумывать нюансы, хотя, где без них. Хотелось бы предусмотреть стационарное подключение и слива стиральной машины и слива проточного нагревателя, а это дополнительная головоломка, помог бы своеобразный пятерник. В свое время истоптал все ноги, но его не нашел, обошелся крестовиной с прибомбасами. Интересно, какую крестовину поставят в квартире, правда в однушках, двушках, трешках все будет по-разному. И от нее уже плясать.
Не пойму зачем в новом доме надо будет переделывать канализацию? Я ведь деньги плачу за новую квартиру и не хочу касаться вопросов, которые должен застройщик сделать - это получится что я переплачиваю!
К сожалению, когда пишут, что без отделки, то подразумевают электрику до щитка в квартире, стояк канализации, подключения приборов отопления , остекление по периметру и голые стены (в нашем случае только бетонные).
На рисунке: стояк и крестовина – будут в наличии , все остальное, пунктиром, нужно делать самим.
И еще, ИМХО конечно, но для себя любимого не стоит рассматривать последовательную схему отведения стоков.
Стоки надо разводить/отводить индивидуально от каждого прибора :
- сток унитаза отводом в стояк,
- сток раковины и ванны/кабина-душ двумя отводами через тройник в стояк,
- сток мойки и с/м (если расположена на кухне) можно через тройник в один отвод, а его в стояк (можно двумя отводами через тройник в стояк)
- в отвод с кухни обычно вставляют отвод с двумя штуцерами для промывки фильтров грубой очистки (самопромываемых, лучше чтобы они имели редуктора и манометры).
Фото самопромываемых фильтров грубой очистки с редукторами и манометрами:
Так а, собственно, застройщик и не уклоняется от вопросов, которые должен сделать))
Не могу понять, как можно в Вашем описании совместить унитаз, ванну с раздельным входами в нулевую плоскость стояка (тройник). Потом, как сток мойки организовать через тройник в стояке. В тройнике, к которому будет одновременно подсоединен унитаз и ванна??? физически не будет свободного фланца. Поэтому нужно будет врезать в стояк еще один тройник, что явно не пойдет ему на пользу.
На ум приходит только одна параллельно- последовательная схема. Имеет недостатки. Нужен пятерник, их тройник –крестовину нужно менять. Не понятно сейчас как будет мешать стояк вентиляции для проводки трубы канализации на кухню.
К сожалению, «разведка на местности» может изменить все планы по разводке канализации, все придется менять на ходу. Но нужно быть готовым к этим изменениям, в том числе и по водоснабжению.
За наглядные картинки спасибо, я теперь поняла что будет в квартире и что надо будет делать нанятым спецам. Я такие вещи только профессионалу доверю делать, чтоб все наверняка было сделано!
ЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Дмитровское небо
ПодробнееКвартал МИРАПОЛИС
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК «Tau House» в Уфе
ПодробнееКвартал МИРАПОЛИС рядом с ВДНХ
от 7,5 млн руб.
от 13 млн руб.
