Я конечно понимаю, мы здесь все гениальные проектировщики строительства зданий чисто случайно ставшие банкирами, менеджерами, учеными, таксистами.
Посмотрите первые фото на ветки фотографий там хорошо видна площадь фундамента, которая явно превышает размеры основания здания, да и высота 15 этажей не случайна.
ППКС,
Даже не знаю что эпичнее:
каркасы зданий рассчитаны на облегченное содержимое (газобетон + вент.фасады).
или
Что-то мне подсказывает, что или будут введены жесткие ограничения по предельной нагрузке, или дома долго не простоят.
Необходимо донести эти тезисы специалистам из архбюро, строительных и надзорных организаций.
Чтоб поржали.
Если будут дауны, то их вообще заказывать будем))) Вот именно!!! Нам еще вместе жить! Зачем жить рядом с ними? Так будем лучше удалять экземы!Благо в РФ с продажными всеми - дофига возможностей.
Пенопласт толщиной 5 см достаточен для утепления и звукоизоляции, затем армирующая сетка и слой стяжки 5 см.
2 см остается для чистовой отделки пола (теплый пол, плитка, доска и пр.)
5 см обычного пенопласта будет достаточно для нормальной звукоизоляции пола? Мне бы хотелось с соседом сверху обсудить звукоизоляцию и самой сделать, чтобы соседям снизу не мешать. Хочу подобрать пирог, чтобы работал и чтобы не толстый и экономичный. Что посоветуете?
При нашей толщине пола, 5 см -- это просто оптимальный размер под последующую стяжку.
Керамзит экологичней. Также является звукоизоляцией и теплоизоляцией. Удобнее укдывать по направляющим рейкам. Необходимо пролить жидким раствором сверху. Наверное дешевле - цены не смотрел.
Ну это понятно, что экологичней, только не понятно как это будет влиять на квартиру в целом,
когда на верх стяжкой заливаешь потом плитка или ламинат, ну и в купе с
темой звукоизоляции + подвесным потолком - керамзит не сыграет особой роли в воздухопроницаемости/циркуляции жилья...
Хотя он дешевле пенопласта, погуглил..)
Имхо!
Как всегда надо иметь несколько вариантов. Керамзит как вариант. Экологичность я имел ввиду пенопласт это химическое вспенивание, керамзит это обожженная глина при температуре выше 1000 градусов, поэтому он пожаробезопасен и не выделяет очень токсичный ядовитый газ при нагреве.
А если взять пенополистирол, то можно толщину 3 см?
Для наиболее часто используемого для утепления полов в жилых помещениях пенопласта псб-с-35, 5 см рекомендуемый производителем размер.
Давайте все-таки дождемся конкретных размеров своих апартаментов)
Все наши расчеты пока что чисто теоретические.
Меня интересует больше не утепление, а оптимальный вариант шумоизоляции пола.
Пенопласт/пенополистирол не имеет никакого отношения к звукоизоляции вашей квартиры (снижение воздушного шума).
Он снижает только уровень ударного шума для ваших соседей (амортизирует ваш топот). То есть для вашего комфорта его нужно класть у ваших соседей сверху.
В дополнение - звукоизоляция воздушного шума основана на чередовании тяжелых несвязанных мамбран. Для пола первая мембрана - это плита перекрытия, потом должен быть зазор, который бы развязывал ее со следующей мембраной (например цементно-песчанной стяжкой. Чем плотнее стяжка, тем лучше).
Все равно чем этот зазор заполняется, главное это его толщина и жесткость (должен быть мягкий, пористый материал).
В этом случае вы не будете слышать соседских детей, собак, телевизора снизу, но они будут слышать как вы ходите на каблуках.
Для ударного шума (забота о соседях) в отличии от предыдущего случая мягким/амортизирующий материал должен быть как можно ближе к чистовому полу. В этом случае ваши соседи не будут слышать ваши каблуки, но вы будите слушать их телевизор.
Как-то так. Хотя судя по вопросам TehnoKat она и так в курсе всего этого :)
Окей, я понял, спасибо!
Сначала дождемся реальных замеров от БТИ, а потом будем решать что класть под стяжку...
В таких тонкостях отделки всегда прислушиваюсь к строителям со стажем, благо ютуб переполнен по наглядности в каком то вопросе...
Я делал ремонт в своей квартире и использовал керамзит на пол. Я такой же строитель-любитель как и вы, но пытаюсь разобраться в тонкоскостях строительства. Например пришел к выводу, что стенки ванной комнаты и туалета лучше делать из кирпича по причине высокой влажности. По крайней мере гипсовые пазогребневые плиты там крайне нежелательны. Какие варианты для стен рассматриваете вы?
Квартиры в GloraX Парголово!
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Дмитровское небо
от 7,5 млн руб.
