На самом деле, с точки зрения пожарной безопасности, дверь квартиры должна открываться внутрь (представьте ситуацию, что начался пожар, коридор завалило упавшим мусором или скрапом соседей, а вы даже не сможете открыть дверь своей квартиры, потому что дверь оказалась подперта снаружи; а иногда входы в квартиры расположены так близко, что двери, которые открываются наружу просто блокируют соседние, в П44 так постоянно происходит в угловых квартирах). Но у нас все считают, что она только зря занимает место в квартире и переделывают с нарушением норм пожарной безопасности.
В нашем ЖК тоже будут бьющиеся двери — присмотритесь к картинке и представьте, если все двери поменяют направление открывания. А резко открытой дверью четырехкомнатной квартиры, можно отправить в нокдаун проходящих соседей из трехкомнатной и однокомнатной. Не говоря уже о детях бегущих домой, которые могут напороться на открытую перед ними в коридор дверь.
Если установить двери, скажем, как на картинке - то соседи смогут "побадаться" при пожаре - кто сильнее - то и вышел...
Никто случайно не знает, какой размер указывается на окне? это же не размер стекла, а размер самой створки?
Просто по расчетам у меня получается, что оконный проем в высоту около 6,5 блоков. Высота блока видимо, 25 см, значит высота оконного проема 162,5 см и он практически соответствует высоте створки. Понятно, что расчеты очень примерные, но все-таки ощущение, что на наклейке указаны размеры именно стекла. Может ли такое быть?
И продублирую свой вопрос из другой ветки. Может, у кого на фото с осмотров квартир попадется (или кто-нибудь обратит внимание при следующем осмотре). Правильно ли я понимаю, что в квартиру должен заходить канал для подключения внешнего блока кондиционера, т.е. какое-то отверстие в области батареи, видимо? На предыдущих фото в ветке такого не обнаружила. Спасибо!
Обычно это отверстие делают застройщики, не знаю как наш поступит и не забудут ли рабочие это сделать.
Блоки, которыми заложены стены, в высоту 300 мм и в ширину 600 мм (на старых фото видно, что высота стены — 9 блоков + бетонный борт 250 мм, получаем 2950 мм от плиты пола до плиты потолка). Под окном 3 блока — 900 мм. Высота оконного проема — 6 блоков или 1800 мм.
С учётом оконного профиля, который закрывает оконный проем примерно на 260 мм (по 130 мм с каждой стороны), стекло в высоту должно получиться около 1550 мм.
Для ширины этот расчёт работает, а вот куда пропали 100 мм высоты — непонятно. Если же профиль отъедает по 180 мм с каждой стороны, то высота сходится. Но странно, что сверху и снизу он сильно шире, чем слева и справа. Окошки совсем крошечные получаются =(
Я сделала вывод, что блоки в высоту 250 мм, т.к. на одном из старых фото (где стена целиком выложена из блоков без бетонного борта сверху, дублирую фото, имею в виду стену слева) видно, что стена в высоту примерно 11,5 блоков. Еще пыталась посчитать высоту потолка по стене с кирпичной кладкой, там 39 рядов кирпича в высоту, но что-то совсем не сходится, какие-то уникальные размеры кирпичей...
Дело в том, что во втором корпусе до 8-го этажа использовались блоки меньшей высоты (тут вы правы, получается 250 мм блок в высоту). На фото плохо видно, но под окном 4-й кирпич от пола не целый. Скорее всего отпилено как раз 100 мм, тогда высота от пола до рамы получится 900 мм.
Размер чего указан на наклейке — непонятно. Даже для стекла мало получается.
Хотя, если проем всё же не 6 блоков (по 300 мм), а 5 и 2/3, то высота проема 1700 и тогда всё сходится:
проём — 1700 х 900
стекло — 1446 х 626
ширины сторон рамы — 1700-1446=254 х 900-626=274
254 и 274 очень близки. Вероятно, оконный проём в высоту 1720 мм, либо в ширину 880 (а не 900). Такие вещи трудно заметить по фоткам с земли.
Нашёл ещё картинку со стандартными размерами окон.
Из нижнего ряда окно шириной 870 мм и высотой 1760 очень похоже на обсуждаемое.
Кто будет на просмотре сфоткайте пожалуйста как выглядят узкие сдвоенные окна изнутри. И ориентировочно замерьте их размеры. Отпишитесь потом по ощущениям не слишком темно в комнате?
Меня на самом деле такой же вопрос все время беспокоил. и в общем-то продолжает беспокоить... померить окна не дали, так что смогла только сфотографировать наклейку с размерами, видимо, стекла (см. выше обсуждение).
Насколько я понимаю, в разных квартирах расстояние между этими двумя окнами где-то чуть больше, где-то чуть меньше чем на фото. Конкретно эти окна второго корпуса, выходящие на юг. Я была в солнечный день, так что показалось, что света от них вполне достаточно.
Пожалуйста )
Комплекс премиум-класса SLAVA
ПодробнееЖК «Tau House» в Уфе
ПодробнееЖК Hide. Ключи весной 2024
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Дмитровское небо
ПодробнееКвартал МИРАПОЛИС
Квартал МИРАПОЛИС рядом с ВДНХ
от 7,5 млн руб.
