по неподтвержденной информации (но свежей - сегодня) в октябре планируется выдача ключей.
Замеры БТИ сделаны, уже переданы на оформление.
независимо от даты выдачи, предлагаю обсуждать тут процесс получения квартиры (акт приема и т.д.).
"на что обращать внимание", "с какими инструментами приходить на замеры", "что делать если не согласен" и т.д.
Полезная тема, спасибо!
На квартиры, приобретенные по договору долевого участия, существует гарантийный срок. Согласно закону его продолжительность должна быть не менее пяти лет (шестидесяти месяцев), за исключением, установленного в доме технологического и инженерного оборудования, гарантийный срок на него – три года (тридцать шесть месяцев).
У собственников существует возможность предъявить претензии по поводу недочетов в строительстве, обнаруженных при эксплуатации жилья. К таким недочетам можно отнести протекающую крышу, щели между плитами, промерзающие стены, неработающая вентиляция, отсыревшие при строительстве перекрытия и многие другие.
По другим недостаткам после подписания акта приема передачи квартиры будет трудно доказать, что испортился он не по вашей вине. По квартире может набраться достаточно большое число таких «сюрпризов».
Рекомендации по приёмке квартиры:
Осмотр квартиры лучше всего производить в светлое время суток, т.к. света (лампочек) в квартире скорее всего не будет.
1. Что необходимо иметь при себе.
•Бумагу и ручку
•Фото и видеотехнику
•Фонарик
•Тестер для проверки напряжения в электрических розетках (зарядник для мобильника), отвертку-индткатор.
•Желательно для проверки освещения взять с собой патрон и лампу, табуретку (стул, стремянку)
•Халат либо фартук, чтобы не бояться запачкать чистую одежду.
2. Что надо сделать в обязательном порядке.
•Переписать (сфотографировать) все номера и показания счетчиков (тепла, электричества и воды).
•Проверить наличие пломбиров на счетчиках, их целостность, наличие паспорта и акта ввода в эксплуатацию.
•Фонарик Вам пригодится для снятия показаний и номеров счетчиков воды, которые находятся в санузлах. Обратите внимание, когда будете получать паспорт на счетчик воды, чтобы Вам выдали Ваш - сверяйте Ваши номера с номерами указанными в паспорте.
3. На что в квартире надо обратить внимание.
•Соответствие проекта плану БТИ.
•Соответствие плана БТИ реальным размерам.
Рекомендуется начинать прием квартиры с осмотра поверхностей: полов, потолков, стен. Не нужно надеяться, что они отделаны идеально ровно и гладко. Для оценки «ровности» поверхностей существуют специальные нормы. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» перепад стяжки пола может составлять не более двадцати миллиметров на всю длину комнаты. С помощью водяного уровня можно с легкостью измерить этот перепад. Необходимо также уделить внимание состоянию стяжки, наличие неровностей, трещин и бугров является недопустимым.
Что касается местных неровностей, независимо от места их обнаружения (стены, потолок или пол), их размеры не должны превышать пяти миллиметров на два метра. При помощи линейки или отрезка из металлического профиля легко это проверить.
Отклонение от вертикали стен не должно превышать пятнадцати миллиметров на всю высоту комнаты. При помощи отвеса проверить это не составит труда. Отвес можно изготовить самостоятельно. Для этого к нитке или веревке необходимо привязать груз (к примеру, обычную гайку). Необходимо также осмотреть все углы, стыки плит, швы. Является недопустимым наличие щелей, дыр. Они должны быть заполнены раствором, возможные при этом наплывы не должны превышать значений, указанных выше.
Также необходимо осмотреть стены и потолки на присутствие ржавых пятен. При их наличии места их появления необходимо загрунтовать или закрасить, иначе с течением времени вся эта «красота» может выступить поверх шпатлевки, краски и обоев. В целом эта работа не потребует больших затрат. Быстрее и проще окажется выполнить ее самостоятельно. Кроме того необходимо проследить за присутствием подтеков (точнее отсутствия таковых). Их происхождение может быть различным. В любом случае они должны быть устранены вместе причиной их происхождения.
(В принципе трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то скорее всего, это будет усадочная, а не силовая и раскрытием менее 0,4мм, но внимание на нее обратить надо.)
4. Двери, окна
•Проверьте не разбиты ли стеклопакеты, нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме.
При наличии любой трещины необходимо настаивать на замене стеклопакета.
•Проверьте открывание-закрывание всех окон и всех створок, проверьте работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления.
•Проверьте наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме.
При приеме квартиры зимой, это легко проверить «на ощупь». Следует провести рукой по периметру оконной рамы при закрытом положении окна. Если герметичность нарушена, вы сразу же почувствуете холодный воздух. В летнее время необходимо воспользоваться зажигалкой или свечкой. Пламя отклонится в месте, где нарушена герметичность.
•Проверьте нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены.
5. Лоджии
Все вышесказанное по окнам плюс:
•Следует проверить свободу хода при сдвигании створок (не перекашивает ли створку при движении).
•Фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте.
•Надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.
6. Электрика
•Потребуйте схему электропроводки, убедитесь в том что она утверждена энергонадзором.
•Не забудьте перед проверкой электрики включить автомат и УЗО в щитке в Вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холе).
•Включите взятое Вами устройство в розетки и проверьте их, если взяли лампочку проверьте освещение.
•Проверьте работу звонка.
•Проверьте, надежно ли закреплены розетки, выключатели в местах крепления.
•Проверьте присутствие и надежность крепления крюков для подвешивания приборов освещения (люстр).
•Проверьте щиток. В обязательном порядке в нем должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО). Необходимо оно в следующих случаях. При утечке в электросети квартиры (это может произойти при замыкании фазы на корпус электроприбора, металлическую ванну, мойку и т.д.) УЗО мгновенно размыкает цепь. Проверить УЗО на работоспособность можно нажав на нем специально установленную кнопку «Тест» (на русском или английском языке).
•Проверьте заземление. В розетке – это третий провод, обычно желто-зеленого цвета, присоединенный к пружинным контактам. На евровилках он выполнен в виде боковой металлической пластины. Вероятнее всего такой провод существует, а вот работоспособно ли заземление – это предстоит выяснить.
Провести все необходимые измерения и проверить заземление по всем правилам вряд ли вы сможете. Однако кое-что проверить все-таки необходимо. Для этого вам понадобится лампочка с патроном и отвертка-пробник. Сначала необходимо найти фазу в розетке (должен загореться индикатор пробника). После этого необходимо прикоснуться одним из проводов, подключенных к патрону, к отверстию в розетке, где ранее была обнаружена фаза, а другим заземляющего контакта розетки. После этого устройство защитного заземления должно мгновенно сработать.
Если этого не произойдет (УЗО не сработает и лампочка не загорится) значит, «земляной» провод ни к чему не подключен. В том случае если лампочка продолжает гореть, а УЗО не сработает, значит «земля» замкнута на «нулевой» провод. Необходимо проверить таким образом все розетки и потолочное освещение в квартире.
7. Водоснабжение, канализация и отопление
•Является недопустимым наличие изгибов и деформаций на стояках. Все соединения и сопряжения должны быть сварными (это справедливо как для полипропиленовых, так и стальных труб). Резьбовые соединения допускаются только от мест соединения отопительных приборов. Байпасы (перемычки) должны быть смонтированы с помощью сварки. Рекомендуется также осмотреть места «отхода» стояков в пол и потолок на наличие следов протечек, выбоин и дыр в плитах.
•Необходимо проследить, чтобы возле стояков горячей и холодной воды не было луж и сырых пятен. Следует проверить, чтобы на отводах, расположенных на стояках, были смонтированы компенсаторы гидроудара, защищающие разводку в квартире при происшествиях, произошедших в системе водоснабжения всего дома, и «грязевики» (фильтры грубой очистки).
•Проверьте работу запорных кранов на отводах, визуально расположение и соосность, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя.
•Проверьте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла.
•Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
•Проверьте работу всех кранов во всех помещених (кухня,туалет, ванная).
8. Отопление
В том случае если квартира укомплектована пластинчатыми конвекторами, то они в обязательном порядке должны иметь съемные защитные кожухи. В многоквартирных домах в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении» приборы отопления в обязательном порядке должны быть оснащены радиаторными терморегуляторами. Они необходимы для установления комфортной температуры в каждой комнате. Отсутствие терморегуляторов на отопительных приборах является неоспоримым предметом для претензий к застройщику.
•Проверьте работу регуляторов температуры - по крайней мере, крутятся или нет, не разбит ли пластиковый элемент на них.
•Проверьте, если будете их оставлять, поверхности кожухов конвекторов на наличие царапин.
•Ровно ли установлены сами конвекторы (батареи).
•Проверьте надежность крепления батарей к стене (батарея должна держаться на креплении, а не на трубах).
•Проверьте равномерность прогрева конвекторов.
9. Вентиляция
•Обратите внимание пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентшахт на кухне и в санузлах.
•Есть ли тяга в вентиляции (с помощью зажигалки).
Для усиления эффекта необходимо открыть окно или форточку в одной из комнат. В том случае, если тяга идет в сторону квартиры или пламя свечи не колеблется, скорее всего допущена ошибка при строительстве или проектировании дома.
•Работает ли вентилятор (при наличии) и направление потока вентилятора.
10. Отделка
При приемке квартир от застройщика с полной отделкой следует обратить внимание на облицовку стен плитками. Поверхность всей облицовки должна быть жесткой, горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны и равномерны по ширине. Отклонения по вертикали на 1 м – 1,5 мм, на этаж 4 мм, расположения швов от вертикали и горизонтали, на 1 м – 1,5 мм, ширина шва ± 0,5 мм, неровности плоскости (при контроле 2-х метровой рейкой) – 2 мм.
Для проверки сцепления штукатурки с кладкой, а стяжки пола с основанием – следует постучать по ним. Если звук глухой (штукатурка или стяжка «бухтит»), значит, есть отслоения. Впоследствии это может привести к различным проблемам. В худшем случае, ремонт придется делать заново.
При приемке полов из керамической плитки следует обратить внимание на следующие допуски:
•Поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой – 4 мм;
•Уступов между смежными плитками – 1 мм. При проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
Обои должны быть наклеены ровно, без видимых стыков, без вздутий и повреждений, в т.ч. "затертостей".
11. Проверка приборов учета
В последнюю очередь необходимо проверить приборы учета (счетчики). Скорее всего в квартире будут установлены электросчетчик и счетчики воды. Необходимо проверить, что бы они были опломбированы. Паспорта на приборы вы должны получить в управляющей компании. В паспортах должны быть внесены отметки о первичной поверке и вводе в эксплуатацию (в них содержатся начальные показания приборов). Необходимо проверить эти показания с показаниями самих приборов. В том случае, если показания расходятся, необходимо в акт приема передачи квартиры внести действительные показания.
Поверку в дальнейшем придется проводить самостоятельно. Приборы учета холодной воды поверяются раз в шесть лет, горячей – раз в 4 года.
Паспорта на электросчетчик не всегда выдаются на руки. Следует проверить опечатан ли электросчетчик, а так же в акт приема передачи внести начальные показания прибора.
12. Общее имущество дома
Потребуйте список общего имущества дома и план придомовой территории, проверьте состояние общего имущества (как минимум состояние Вашего подъезда, озеленение придомовой территории, наличие парковки, детской площадки, отсутствие строительного мусора, состояние подъездных путей и т.д)
Указывайте обнаруженные недостатки в акте приемки (если список велик, то на обратной стороне акта). Уточняйте сроки устранения. Фотографии выявленных дефектов и недоделок усилят ваши позиции.
Если какие-то вещи Вами не проверялись или не осматривались (это, скорее всего, касается пожарных систем и лампочек, например) то указывайте в акте, что эти вещи не проверялись в связи с отсутствием технической возможности.
Второй экземпляр акта приема передачи квартиры, подписанный представителем застройщика, необходимо оставить себе.
Чаще всего на практике к чему предъявляют основные претензии и что действительно вполне обосновано - это окна. Нужно проверять открывание фурнитуры, чтобы из щелей не дуло - между примыканием створки к раме и с откосов (где запенено). Часто створки (петли) не отрегулированы и из них дует хорошо, особенно это в холодное время года ощущается. И насколько знаю: составляется акт на исправление "косяков". Месяц его рассматривают, ничего не исправляют и это только затягивает получение ключей.
Поэтому основная масса "получателей ключей" на все косяки закрывают глаза, чтобы ключи побыстрее получить, а потом своими силами (своих ремонтников) это исправляют. Но с окнами, если косяки существенные, то лучше с застройщика добиться исправления, если конечно готовы ждать лишних пару месяцев получения ключей.
Окно отрегулировать, как я понимаю, не сложно. Запенить тоже самим можно или сразу не поймешь, под пеной может недочет побольше скрываться?
Под пеной ничего не может скрываться. Может быть только плохо запенено - слой с пустотами небольшими, через которые дует. Но если делать утепленные откосы (что лучше всего в любом случае) - пластиковые панели или ГКЛ, то панель монтируется на свой слой пены. И в итоге ничего дуть не будет.
Конечно и отрегулировать можно самим, но не все умеют. У нас сейчас в доме ("от Яузы"), списки готовят на регулировку окон, с которых дует. Уже квартир 50 набралось за один день. Это те, кто претензии к застройщику не предъявлял и сами не могут отрегулировать. Два года мучились, теперь списки в УК готовят, чтобы те исправляли.
Независимо от даты выдачи, предлагаю обсуждать тут процесс получения квартиры (акт приема и т.д.).
А расскажите, пожалуйста, вам сказали, что можно звонить для формирования записей на выдачу ключей с октября, или что уже именно с октября ключики?) И звонить можно будет начинать раньше))
Когда мы покупали (август), нам говорили, что с октября звоните, узнавайте, не началась ли запись)
Спасибо. Я, насколько знаю, там инструмент специальный нужен. Правда за 2 года можно было и мастера вызвать))
Мне сказали "звоните 1 октября - будем составлять списки на получение"
не думаю, что они составят списки 1 (+ - несколько дней) на получение ключей в ноябре или декабре.
Скорей всего подразумевается октябрь, но если возникнут форс мажоры то сдвинут - потому нет официальной информации на сайте.
Да очень много получается. КАЖДЫЙ МОЖЕТ САМ ЗА СВОЮ КВАРТИРУ ПЛАТИТЬ. Когда войдете в квартиру нужно отопление делать меньше А ТО ОНИ ВКЛЮЧАЮТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ. У меня знакомая за первый месяц однушки оплатила 9 тысяч не живя там. А ЕЙ ГОВОРЯТ У ВАС ОТОПЛЕНИЕ НА полную мощность включено.
не знаю как вы покупали, но меня четко предупредили (и в договоре это указано) что надо будет платить за 4 месяца по среднему показателю, но это все предоплата...
Наверное кто - то и сможет через суды чтото доказать, но если это предоплата то наверное нет ничего страшного заплатить 30-40 т.р. сразу (не для тех кого переселяют) - новостройку же покупают - все понимают что туда вливать денег...
Просто я знаю что у новостроек вечная проблема, что пока народ не заехал уже миллионные долги висят на доме...
подскажите пожалуйста, как будут информировать о выдаче ключей.
Здравствуйте.
В п.4.1 ДДУ указано, что: о вводе жилого дома в эксплуатацию и необходимости приемки квартир застройщик уведомляет дольщика любым, не противоречащим закону, способом.
Поэтому не волнуйтесь и не суетитесь, сообщат сами.
ИМХО: Чем позже выдадут ключи, тем позже придется оплачивать квитанции жкх. А ремонт я бы не спешил делать сразу, так как дому нужно дать устоятся (его уж очень быстро построили). Но это все ИМХО
"Зорге 9" на Ходынке от 13,8 млн ₽
ПодробнееЖК EVO в Реутово
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК MOD от MR Group
от 8,6 млн руб.
ЖК Парксайд.
