Ключевая фраза в приведенном посте: "У нас есть новости:
Теперь с помощью нашей компании Вы можете осуществить перепланировку любой сложности «под ключ»,"
По сути верно, особенно длинный путь согласований, но у каждого свой путь.
Для меня крайне важно не нарушить правило с "мокрыми зонами и иметь проекты (включая дизайнерский) для минимизации ошибок при ремонте и разборок со строителями.
нАНА.КТО ЗНАЕТ КАКИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ НАЧАЛА РЕМОТА И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ.................................
Самое интересное, что вступить в ремонт Вы можете вообще без разрешительных документов, получив ключи.
Всем привет,
А кто-нибудь слышал про вот такую звукоизоляцию?
Этот материал сложно назвать звукоизоляцией . Правильней его назвать вспомогательный материл в монтаже под тяжёлые звукоизоляционные панели . От одного толку практически не будет .
Сегодня померил высоту въезда в паркинг (не факт, что она минимальная) -2,25м.
Померил диагональ грузового лифта и пришел в ужас. Диагональ по полу чуть больше 2 метров. Как будут (будем) возить длиномеры (да хоть кровать или листы ГВЛ, ГКЛ и т.п)
да,лифт у нас очень маленький, первый раз сталкиваюсь с таким размером грузового лифта. придется доплачивать за ручной подъём
По поводу въезда в паркинг, официально говорят 210 см.
С перепадом пола и потолка 1 см на такой площади, пол можно вообще не выравнивать! ))
А пластиковые трубы отопления заделать в потолок соседа!
Забыл написать, что перепад высоты между чистовой плиткой коридора и моим "грязным" полом около 15 см. В коридоре спринклерная противопожарная система. На полу коридора есть сливные решетки. Надо будет внимательно отнестись к порогу из коридора в квартиру на случай сработки сприклеров (будет много воды). Либо свой пол поднимать аж на 17 см, что не хочется, либо хорошо герметизировать короб и контур входной двери. У меня распылитель стоит почти над дверью. я буду внимательно относится к качественной гидроизоляции входной двери на всякий случай.
Соседи, добрый вечер. Не подскажите, кто нибудь занимался демонтажем зеленых коробов в мокрой зоне? Есть понимание можно ли там высвободить какую площадь?
Нам главный инженер сказал, что внутри вент. короба идет трехсотая труба. Короб можно сдвинуть вплотную к трубе, т.е. возвести непосредственно вокруг трубы без запаса и плюс сделать более тонкими блоками.
я не буду делать 17см, буду делать по минимуму и герметизировать контур входной двери (как писал).
Зеленые короба - короба из влагостойкого пазогребня (ПГП) толщиной 80мм (а может и 100, я не мерил). Водяные стояки Вы легко промеряете. Сократить можно, но не стоит увлекаться на случай протечек. В коробах вентиляции круглая труба общей вентиляции, кусок от соседа (идет вниз) и Ваш кусок (идет с верха). Сократить можно, но, если по правилам, то надо копать инфу.
Мне подарили! фото. На стенах есть отпечатки плит ПГП. Видно, что в одной сборке коробов можно уменьшить почти на 40см, в другой 100мм. Думаю, что по желанию, надо делать смотровые пазы (благо ПЗП пилится простой ножовкой!) и делать ревизию.
В разговоре сотрудник Flatinbox сказал, что наши дома уже просели на 10 см и будут проседать еще года три ("это нормально"). В связи с этим они не рекомендуют на это время делать потолки из гипсокартона - потрескаются, рекомендуют делать временные натяжные...
И что у них и в шоу-румах натяжные и ремонты в наших домах они тоже будут делать клиентам натяжные.
Поделитесь, какие вы будете делать. Я вот натяжные не знаю, не жила с ними никогда, но заранее не люблю.
Мы хотели на потолке сделать какое-нибудь непростое освещение, так что теперь даже не знаю, кого слушать и что делать.
С натяжными потолками какой угодно сложности можно сделать потолок, хоть трехярусный и любое освещение. За это можно не беспокоиться.
При серьезном заливе гипсокартон обрушается, а натяжной просто растягивается, когда воду сливают через отверстие для светильника восстанавливает форму.
Натяжные потолки боятся острых предметов. Кошке под силу его разодрать, сидя на достаточно высоком шкафу.
... Кошке под силу его разодрать, сидя на достаточно высоком шкафу.
Монилка, спасибо - погуглила, вроде есть варианты, обсудим еще с дизайнером и строителями.
Кот наш "низовой", а не "верховой")))
меня больше беспокоит, как он отнесется к новой мягкой и деревянной мебели, очень он любит поточить когти об мебель Икеа, которая у нас стоит в нынешней квартире...
Я очень скептически отношусь к прогнозу "проседания" монолитного потолка.
Я использовал натяжные, но только тканевые. Тканевые без швов на большой площади, есть красивая матовая фактура, не боится протыканий (не расползается), есть акустические ткани с микродырочками (снижает эффект барабана и эха, чуть улучшает звук). Быстро монтируется, мало пыли, нет краски...
Взвесив все, скорее всего буду делать потолок с хорошей звукоизоляцией не тканевый. Листы скорее всего не Кнауф, а Гипрок. Мне нравятся потолочные плинтуса, умеренная лепнина (в общем не люблю прямых углов). Сделать в цвет отделку и натяжной потолок проблематично.
При этом отмечу, что за несколько лет эксплуатации у меня нет претензий к натяжным, тканевым потолкам (детские комнаты, санузел)
Старт продаж ЖК JOIS!
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК Дмитровское небо
от 9,1 млн руб.
