Все что выше написано - смесь из рекламы обывательский мнений, если кратко:
- вентиляция работает только когда приток = вытяжке
- в нормально построенном доме без центральной вентиляции все хорошо работает
- центральная система вентиляции требует серьезного и постоянного обслуживания , иначе образуется бактериальная среда и очень плохое качество воздуха
- в большинстве жилых домов этой системы нет и она не нужна, гораздо полезнее если есть разная вытяжка по зонам (плита и кухня отдельно)
- для притока воздуха можно открыть окно, либо поставить приточный клапан в окно или стену (вентилятор, фильтр, подогрев ... - опционально) это самое простое и лучшее решение
Да и не надо путать с кондиционированием - там нет притока и вытяжки. Воздух из помещения поступает в блок охлаждения (кондиционер) и выходит обратно в это помещение. Блок охлаждения в ВП подключён к центральной системе хладоносителя, как правило это вода идёт по тонким трубкам до квартиры. В обычном кондиционере этот внешний блок не центральный а у каждого свой висит на фасаде.
В вашем сообщении тоже конкретики мало.
"в нормально построенном доме без центральной вентиляции все хорошо работает" - что все?
речь о том, что просто открыть окно в Ванер парке - не вариант, т.к. он расположен на стыке двух магистралей и развязок. Фасад сверлить нельзя, центральной нет - как вы предлагаете устанавливать систему очистки в этом случае?
Вот именно в его сообщении все конкретно написано! Вы путаетесь что хотите, очистку воздуха или вентиляцию? Что за бред с центральной очисткой воздуха?? Какую очистку вы собираетесь ставить??? Потом вы будете требовать веревку для сушки белья на чистом воздухе...
Кто вам сказал что окно нельзя открыть ? Магистрали не близко (РШ) и не напряженные (ярцевская), а вокруг там парки и лес.
Потом ВП это много разных домов, некоторые вообще в глубине находятся.
Если И это не убедило - клапан можно вставить в часть окна и сделать фильтр, но это бред если честно, можно и стене попробовать согласовать - фреза пройдёт без проблем
Пока хорды нет и развязок нет - не напряженные. Открытое окно это еще и шум.
Но по-моему решается проблема которой на самом деле нет
Домов с вентиляцией я не припомню, если только элит
полностью согласен с вами! Мы две закладки обсуждаем бредовую идею с централизованной вентиляцией и желанием кого-то сверлить стены и портить фасад здания.
Я не удивлючсь, что появится чудик, которому необходима спутниковая тарелка и он начнет возмущаться отсутствием центрального спутникового ТВ и наличия запрета на сверление стены для монтажа тарелки со стороны фасада.
Посудомойка не нужна говорят только люди, которые всегда жили без нее.
Приточка - ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ (вентилятором) нагнетание воздуха в помещение.
В нашем доме будет естественная вентиляция - через щели с улицы воздух будет попадать в помещения и потом наверх за счет разницы в давлении по воздуховодам. Как она будет работать - зависит от проектировщиков и строителей, качестве материалов системы воздуховодов.
Считается, что для комфорта в жилом помещении должен обеспечиваться 2-х кратный обмен воздуха (к объему помещения), это может гарантировать только приточная (вытяжная) система вентиляции.
Хрен, качественная система вентиляции более важна, чем какие-то двери не того размера.
Что такое качественная система вентиляции? - Приток? Вытяжка? Предположим есть приток с подпором воздуха, вы представляете себе разводку по квартире? Это "-" 40 см от высоты потолка, куча воздуховодов, которые надо периодически чистить (нужен доступ). Шум воздуха причем довольно громкий. Вент установка на кровле будет требовать обслуживания и замены фильтров, для офиса класса В+\А это еще терпимо, в вот обслуживание дома эти расходы не потянет. Фильтры очень части меняют не во время, либо не меняют. Потом, что вам даст приток? - его придется делать как раз в ближе к окнам, а вытяжку на кухне и туалете, иначе в комнате можно организовать постоянный сквозняк.
Поэтому, если есть нормальная вытяжка воздуха, то приток в жилом помещении не очень то и нужен - достаточно открыть форточку или клапан на окне.
1) Качественная вентиляция - это высокая кратность обновления воздуха в любую погоду, желательно, больше 1.
2) Представляю, у меня стоит. Короб 30х30 см высоты потолка и то, лишь вдоль одной стены.
3) У меня пылевой фильтр меняется раз в 3 мес, с активированным углем - раз в полгода-год, каталитический - раз в 12-18 мес. Затраты на год примерно - 5000 руб.
4) Вытяжка всегда устанавливается в центре дома, чтобы температура воздуха выше была и тем самым она работала лучше. Приток, действительно, делают с улицы. Он в любом случае с улицы. По поводу сквозняка не несите чушь, но есть места где сидишь под потоком воздуха (чувствуешь если на полную мощность). Мощность притока при этом регулируется
5) Купите посудомоечную машинку, чтобы говорить насколько она нужна. Приточная система вентиляции ставится во многих проектах уровня бизнес+. Без нее мы вынуждены будем дышать сажей, фенолами и прочей гадостью из московского воздуха. А если естественная вентиляция будет плохо работать, то жильцы особенно верхних этажей еще и запахами жаренного лука соседа с нижних этажей. Когда пожары летние были - у меня в квартире лишь слабый запах гари чувствовался и то, лишь когда нос к вентиляционной решетке подносишь. Окна всегда закрыты, никакая пыль и шум с улицы не попадает через них, а в квартире всегда легко дышытся
У вас сейчас централизованная система? Или через фасад сами сделали?
Читайте внимательно, ещё раз:
Вентиляция работает только когда приток = вытяжке, установка дом притока без увеличения вытяжки является альтернативой форточке, только с фильтром , при этом кратность воздухообмена не меняется.
Почему вытяжка всегда в ванной и на кухне объяснять же не нужно ? А приток делается в дальней точке, в большинстве квартир это зона остекления.
А что наука говорит куда этот воздух делся, который приточка нагнала? И что такое сквозняк в твоем понимании? А в меньшестве квартир это входная дверь?
Никуда не девается, но может измениться воздухообмен который был запроектирован.
Если делать локальную вентиляцию для квартиры или дома, то надо делать и вытяжку.
Центральная вентиляция помимо того, что писал имеет ещё недостатки:
Не получиться регулировать поток, закрыть не получиться
Температуру тоже регулировать не получиться
В целом это плохая идея для ЖКХ. Особенно когда за это (обслуживание) платить придется. Уверен, скоро начнем читать возгласы почему ч должен платить за консьерж-службу иди подобное...
ЖК "Береговой"
ПодробнееЖК EVO в Реутово
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Парксайд.
NAMETKIN TOWER от ГК Основа
от 8,6 млн руб.
