Я дольщик ЖК Алфавит с 2015 года, первая очередь, однушка 34,62 м, окна на запад (на Бугры).
Сейчас идёт просрочка по передаче квартир 1 очереди.
По записи я побывал в своей квартире, ждал неделю, приехал, дали 10 минут на просмотр, успел снять основные размеры и немного видео.
Могу ответить на вопросы.
Вы за 10 минут должны были подписать акт приема-передачи, или нет? и в итоге Вы до сих пор без ключей?
Нет, в свою квартиру пускают на просмотр и не более.
На просмотр дают 10 минут.
Акт приёма-передачи будет только осенью.
Я пока не получил письмо с уведомлением о переносе сроков передачи ключей 1 очереди, надеюсь, придёт на этой неделе, застройщик сделал рассылку, некоторые уже получили письма.
Да, я без ключей, ключи у 1 очереди по договору до 30 июня 2017, задержка уже 1 месяц и 7 дней.
А когда у них была дата сдачи дома в эксплуатацию? или 30 число и так был крайний срок на передачу ключей?
Расскажите как квартира, что успели посмотреть за 10 минут? все как Вы и ожидали?
я вообще не понимаю почему они тянут,смысл какой
Сдача секций ВГ (1 очередь) была запланирована на 4 квартал 2016 года.
Обычно эта дата используется в рекламных целях и некоторые дольщики не заглядывают в ДДУ.
Эта дата лишь означает начало работы госкомиссии.
У Петростроя, как я понял, от начала сдачи до передачи ключей дольщику как правило 6 месяцев, у разных застройщиков по-разному.
По ДДУ передача квартиры (так называемые "ключи") должна была состояться до 30 июня 2017 года.
В 20х числах июня я звонил в офис, меня очень просили подождать 30 июня, сказали, что сами очень ждут ввод в эксплуатацию.
Конечно я позвонил в офис застройщика 30 июня, мне рассказали про трудности в связи с введением электронного документооборота.
Я подписан на новости Правительства и читал это постановление Правительства, вот оно http://government.ru/docs/28338/
Там есть файл PDF с этим документом и, как я понял, начинает действовать с 1 сентября, поэтому я удивился.
Официальную причину переноса даты ввода 1 очереди в эксплуатацию и передачу квартиры я узнаю из письма, которое пока жду, вроде там что-то с коммуникациями.
Квартира мне не понравилась из-за того, что темно, я живу в доме 1968 года, балконный блок большой и света много.
Ожидания были другие, всё-таки окна смотрят на поле.
Также высокая кирпичная кладка лоджии закрывает часть оконного блока на кухне.
Я успел снять основные размеры, указанные в ДДУ, потому что есть сообщения от дольщиков о том, что квартира оказалась меньше.
Я не знаю чем они измеряли и как, но у меня с размерами оказалось всё нормально.
Есть следующие моменты:
1) Меня интересовало, какая мощность выделена на квартиру, но менеджеры не могли дать ответ, тогда я спросил про номинал вводного автомата, но узнать не удалось, они говорили, что вводной автомат находится в квартире, но это не так. Пришлось разбираться самостоятельно при просмотре.
Вот схема, которую я сфотографировал:
Вот сам электрощит в квартире:
Вводной автомат находится в коридорном щите, вне квартиры, он должен быть 46 Ампер, поставлен 50 Ампер, то есть фактически выделено больше 10 кВт.
В квартирном щите установлены модули фирмы IEK.
Первым идёт счётчик однофазный ЦЭ2726А, далее противопожарное двухполюсное УЗО на 300 мА ВД1-63S, затем на розетки дифавтомат АВДТ32 С16/30 мА, на освещение автомат ВА47-29 С10/1P и автомат для кухни ВА47-29 С32/1P.
2) Меня интересовало, что за приборы установлены на радиаторах, но никто не мог ответить, я выяснил сам.
Прибор называется Minometer M7, вот PDF с его описанием minol.ru /tl_files/content/ZENNER_COM_RUSSIAN/Kataloge_Prospekte/SAP148250_ZRI_PK_HKV_Minometer_M_7_140929_RU.pdf
3) По мелочам.
Нет изоляции труб в санузле, должна ли быть-не знаю.
На стенах видны какие-то следы, как-будто розетки были установлены изначально в других местах, а потом их перенесли.
Не увидел домофонную трубку, розетку для интернета, радиоточку и т.п. слаботочку.
4) На кухне есть вентиляционная шахта.
Как провести трубы на кухню из санузла-я не знаю.
Конечно, там есть промежуток между вентшахтой и стеной, он замазан сейчас, но хватит ли его ширины для труб-я не знаю.
5) Проём входной двери нестандартный, на видео я сказал размеры.
Вот схема, которую я сфотографировал: DSC02934.jpg
Вот это всегда проблема с ожидание-реальность от квартиры. Жена тоже переживает, что будет темно. В электрощите я так понимаю стандартно автомат Ввод, освещение, Розетки и отдельно Электроплита? Думаю мощности должно хватить на все электроприборы
А что в кухне нет труб?как так то,их че самим тянуть?
Что будите делать с квартирой, или свыкнитесь что темно?
В щите всё стандартно, там минимальный набор модулей.
Мощности хватит, я живу в трёшке 1968 г., автомат на вводе 25 А и на всё хватает, правда плита газовая.
Пока не получил письмо с официальной причиной задержки от застройщика, дальше буду решать, что делать.
На кухне нет труб.
Их нужно прокладывать из санузла между вентшахтой и стеной, поместятся ли они там-не знаю, этот проём замазан, его нужно измерять.
А сколько должен быть дверной проход? Вы говорите ширина 91 см, если хотите заменить сейчас без проблем есть дверные полотна шириной 90 см
Большая высота проёма в домах Петрострой.
В ЖК Ласточка то-же самое.
Там верх закладывают блоками, чтобы встала стандартная дверь, правда уже есть модели дверей под эти проёмы.
Либо заказывать в фирме, которая готова сделать высокую дверь.
Намного дешевле будет зашить это разницу в высоте, чем делать дверь на заказ, плюс чем она больше,тем тяжелее, будет тогда сильно хлопать при закрывании. Повозиться конечно придется Вам
На кухне нет труб.
По идее все должно легко получиться с трубами, та то и рассчитано ведь. Хотя после ситуации с дверью не мудрено. Плита электрическая жрет кстати не много,если не включать сразу все комфорки и духовку
Я не совсем поняла к чему написано про электрику? сделано все правильно, вводного автомата на 46 не существует!!! номиналы идут 32, 40 и 50, 40 было бы не достаточно,потому и стоит у Вас 50
Квартиры в GloraX Парголово!
