А что там с башнями? А то не слежу за этим проектом, стало интересно
Не знаю,чем там закончилось
Но у комплекса должны были быть "золотые" шпили на всех корпусах, а после старта продаж оказалось что не проходят по "высотности" и шпилей не будет
Согласен, но все же проект выглядел со шпилями иначе, презентация была соответствующей,а теперь весь "лоск" теряется
Безусловно. Я как дольщик ГС этому не рад. Но формально придираться не к чему. Те, кто заплатил за шпиль, получат шпиль (по крайней мере пока к этому все идет). Остальные очереди в продажу не поступали. Это неприятно, но совсем не то же самое, что замена материалов фасада или эта история с лифтами. Если в ГС так же накосячат с лифтами, я расстроюсь куда сильнее, чем из-за шпилей соседних очередей.
Если посмотреть вопросы застройщику, то там ответ был, что будут лифты unit (китайские), в итоге Отис, но самый дешманский. Юниты стоят в АМ (судя по отзывам, именно стоят)
Все меняется ситуативно.
^Красивые двери из нержавейки заменили на покрашенные^ - ^эквивалентные по качеству^ (только по качеству в договоре). А на эквивалент эстетический наплевать?
Ну да, судя по всему. Если пробить в поисковике «изменение дизайна моп «, то можно увидеть , что это частая практика московских застройщиков , на форумах живо обсуждаемая..
Нас это огорчило, так как все-таки лифт хотелось с именно стальной нерж кабиной, это и красиво, и эстетисно. Вот в ЖК Легенда ставят Коне нерж , очень приятно ехать , и зеркало есть , здесь пока зеркала тоже не видно.
Обидно очень, что обман присутствует у Глоракс на каждом шагу.
Английской мили жители , например, сильно обсуждают кладовые, с покрытыми плесенью стенами и млкрым полом от постоянных протечек труб, негерметичные стеклопакеты и моемые углы в квартире, неработающие Домофоны, лифты, грязь в парадных и открытую настежь калитку на территорию, однако в динамике строительства, отчётах у Глоракс все очень красиво и опрятно.
Но людям жить не в рендерах и буклетах..
Доброе утро всем.
Внимательно посмотрела на фото, прикреплённое ЛС 20 ноя 22-39 час #17. Видно, что 3 стекла, значит - двухкамерные в комнатах (как в ПД). О чём был спор?
По дверям лифтов тоже не всё однозначно - первый этаж (фото на сайте) и др этажи.
Доброе утро всем.
По лифтам да, не поспорю, но стандартно двери на все этажах одинаковые, поэтому , мало шансов того, что на первом будут нерж,а далее-порошковая окраска.
Однако, законного довода для споров не , это всего лишь ожидания по случаю информации из рендера и стоимости за кв метр (что все-таки это не блочка от ЛСР, к примеру)
соглашусь
да и было бы странно именно на первом этаже (самый проходной) делать самый невзрачный вариант
Судя по видеокамере, они выкинули из пирога кровли паркинга всё "лишнее", и теперь тот слой песка и щебня (или керамзита), толщиной 10-15 см, который они высыпали - это и есть теплоизоляция.
Апарт-отель GloraX Заневский
