Ещё одной причиной может являться отсутствие притока в квартире, при плотно закрытых дверях и окнах, притока нет и соответственно вытяжка работает не на полную мощность.
Еже одной причиной может являться отсутствие притока в квартире, при плотно закрытых дверях и окнах, притока нет и соответственно вытяжка работает не на полную мощность.
Это, что же получается, для того чтобы работала вентиляция надо окна открывать, а зимой как, варианта два или вытяжка работает или тепло в квартире.
Зря вы так удивляетесь, для того что бы воздух выходил из квартиры, он туда должен как то попасть, для этого надо делать приток, в случаи с квартирах, это отверстия в окнах, или зазоры между дверью и полом.
