Хорошие радиаторы, служить будут. Но надо понимать, что это эконом вариант, внешний вид любых стальных панельных очень простой. Так что в данном случае менять не менять - вопрос лишь в дизайне, устраивает ли вас этот или хотите чего то большего.
Добавлю, в данном конкретном случае, подобрали конфигурацию поуже, но шириной почти во весь проём, что смотри относительно неплохо и, даже, элегантно, по сравнению с квартирами, где на широкий оконный проем маленький, смешной радиатор просто теряется и сильно удешевляет внешний вид. Радиаторы финской марки purmo, как я уже писал выше - хорошие, тут можете не переживать.
Спасибо, что успокоили, но вот пугает что вы говорите что это эконом вариант, ведь дом то обещают премиум класса.
Эконом не потому что дырами пойдут через пол года, а потому что они просто недорогие, технология производства недорогая и дизайн простой. Пугаться не нужно, я не видел чтобы где-то в Москве ставили что-то дороже, если менять то в конце ремонта все равно не раньше, иначе заляпают и поцарапают при отделке. А по дизайну этот на мой вкус на голову выше алюминиевых или биметалл радиаторов которые тоже нередко ставят. Следующий же по уровню и самый лучший вариант для замены при окончании ремонта- это стальные трубчатые zehnder, arbonia или менее дорогой российский аналог радстал.
А разве нам застройщик разрешит их менять до отделки? И вообще они не входят в отделку да?
Менять до отделки ничего и не нужно, ну кроме варианта подводки труб, если захотите. А потом никакой застройщик вам не сможет запретить менять радиаторы если хотите, может лишь дать рекомендации по производителям и параметрам системы отопления и теплоносителя которым ваши новые радиаторы должны соответствовать.
Хм, понятно, но я вот слышал что еще и немецкие радиаторы хорошие и долговечные.
окна панорамные только на 32-33 (и то условно - не от пола остекление все равно)
на 29-31 - непанорамные, но больше обычных - высота от пола до начала проема - ок.70 см - в стандартных панельных домах около 90
ниже вроде также
Точно не будет конвекторов? А будет ли такая возможность, чтобы установить их самостоятельно? Потому что думаю плохо будет отапливаться панорамное окно.
На панорамные окна внутрипольный конвектор лучше выводить отдельно линией, без соединений от коллектора. Коллектор устанавливается в вашей квартире в металл.шкафу внутреннем или накладном, все зависит от помещения. Это в целом изменение квартирной системы отопления, согласовать можно с УК. Работы естественно выполняются специалистом, подробности в личке (ссылка). На внутрипольные конвектора у меня лично есть накопленная скидка 35% (если надо, могу оформить)
Я слышал, что цена на замену конвектора (учитывая покупку нового) начинается от 100-400 тысяч рублей это правда что ли?
По поводу настенных стальных Purmo на центральном отоплении простояли 4-5 лет, 2 из 5 потекли. Из за содержания мелкого кислорода в воде сталь корродирует изнутри, так что на долгий срок не рассчитывайте, почитайте инструкцию на их сайте производитель дает гарантию 5 лет.
Как то страшно, а если потечет серьезно, не хочется в дорогом доме и не менее дорогих соседей затопить. И я не думаю, что в таком случае ремонт соседей производитель возместит по гарантии.
"гарантия" от застройщика есть 3-5 лет но она такая себе. Возмещать будет только страховая (если застрахуете) и то, если затопите несколько этажей то частично.
Левел Павелецкая Сити
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Бауманская
