Какие будут дома и окна?
  • Страница 1 из 2
Пишут, что монолитные дома, квартиры в них сильно отличаются по площади указанной в ДДУ это правда? А какие окна тут будут?
Дома монолитные без мусоропровода это минус я считаю!
Окна наверное пластиковые однокамерные
Это плюс! Не будет запаха, крыс и т.п
Учитывая, что дома монолитные, будет тепло все будет быстрее тухнуть и т.р.
  • helkul это нравится
А в итоге какой класс жилья  у домов?
потолки то тоже высокие на удивление!
в офисе продаж сказали, что дома будут бизнесс-класса. про окна - двухкамерный стеклопакет и поставят хорошие двери, двери пока еще выбирают
выбирают по дешевле
Окна будут двухкамерные, стеклопакеты rehau серии delight design.
Откуда такие инсайдерские технологические данные? Просветите? В проектной декларации такой инфы нет!
Это из новостей на официальном сайте
сейчас в последних секциях уже установили часть окон, по виду похожи на рендеры, такого же серого цвета. Интересно внутри они тоже серые?
Ну да, они же не крашенные, а материал такой
Изнутри они белые, конечно.
Снаружи серые - это ламинирование или краска.
По профилю: раньше обещали Rehau, по факту ставят KBE.
В тёплых контурах (комнаты без лоджий/улица или комната с лоджией/улица) - 2-камерные, 73 мм (?) кажется.
В холодных контурах (лоджия/улица) - 1-камерные.
А можно простым языком, смена профиля на что влияет и 73мм это плохо или хорошо?
1. Я не знаю, какая именно линейка профиля KBE используется. Учитывая, что первоначально заявлялся Rehau Delight Design, профили KBE с аналогичными характеристиками: KBE Expert, KBE Select. Если их ставят, то разницы по самим профилям не будет.
2. 70 мм - это хорошо.
3. Вообще говоря, хороший профиль - это даже не полдела, а вообще четверть. Также многое зависит от того, насколько хорошую фурнитуру поставят. А самый важный фактор, влияющий на характеристику окна - качественный монтаж! Можно заказать дорогущий профиль, собрать крутейшие стеклопакеты, поставить отличные фурнитуру и уплотнители - и при этом рукожопые монтажники могут установить так, что спишут все преимущества материалов на нет!
Вообще говоря, в новостройках нижнего и среднего ценового сегментов рекомендуется менять окна, потому что зачастую застройщик выполняет монтаж окон на отъе**сь.
P. S.: Такие же рекомендации по разводке отопления и радиаторам, коллекторам ГВС, электрощиту и входной двери. Объясняется все очень просто - застройщики на этих вещах в 90 % случаев экономят.
P. P. S.: Сам был в начале сентября в 1-м корпусе, присматривали хатку. По разводке отопления - точно могу сказать, что надо переделывать полностью, ибо сейчас разводка сделана на "тройниках" - это никуда не годится!
Можно подробнее почему не годится и какой материал труб и радиаторов?
Потому что тройниковая система подключения, которая сейчас использована на объекте, обладает рядом недостатков:
1. Тройниковые соединения труб, которые вы замуруете в стяжку, могут потечь. Такое возможно даже при сценарии пряморуких сантехников, хороших материалов и соблюдения всех технологий. Что уж там говорить про сценарий, когда система положена абы кем, абы из чего и абы как. В таком случае вам придётся разбирать пол и ломать стяжку для устранения протечек, я уже молчу про материальный ущерб от затопления своей и соседской квартиры горячим теплоносителем...
2. При необходимости ремонта отдельных частей системы во время отопительного сезона в случае тройникового подключения придётся отключать всю систему и оставлять без отопления всю квартиру.
Лучевая система отопления лишена этих недостатков. Лично для меня особенно критичен 1-й и, думаю, не только для меня.
По характеристикам труб и радиаторов не подскажу, но подозреваю, что трубы скорее всего полипропилен. Вряд ли застройщик потратился на сшитый полиэтилен от Rehau))
Застройщики Рехау по моему только в бизнесе и элитке ставят)
Так Румянцево Парк и заявлен как бизнес-класс!
Заявлен)
А по факту как мы видим полипропилен)
Да в идеале комфорт будет)
  • Страница 1 из 2
