Как правильно сделать шумоизоляцию в новострое? С чего начать, какие материалы лучше использовать?
Для начала нужно определиться с источниками шума: соседи, улица и т.д. Это нужно для подбора материалов и решений. Существует множество производителей на рынке. Предлагают все вплоть до виброподвесов. Выбор богатый, словом.
Я могу посоветовать стандартную конструкцию для стены, когда ставятся профили, межпрофильное пространство заполняется акустическим наполнителем, затем конструкция закрывается листовым строительным материалом, монтируется полимерный материал на каучуковой основе и второй слой ЛСМ со смещением в треть листа. Профили можно еще обработать специальной виброизоляцией, тоже хорошо.
Если нужно делать полную звукоизоляцию, то есть не только стен, но и пола и потолка, то тут лучше разговаривать со специалистами.
Правильная шумоизоляция подробно и с картинками расписана в альбомах Кнауф, которые можно свободно скачать с их сайта. Ничего дополнительно делать не нужно, звукоизоляцию это не улучшит, а только высосет лишние деньги из вашего кармана.
PS. Комментарий к предыдущему совету. По технологии Кнауф профили примыкающие к ограждающим конструкциям в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ, а не можно еще, порядке устанавливаются через демпферную ленту Дихтунгсбанд.
Прежде всего от шума от соседей за стенами и сверху. А вот такая конструкция, которую вы описали, много площади забирает?
Я советую пользоваться готовыми решениями от Кнауф. Материалы можете выбирать любые, которые есть в вашей местности. Особое внимание обращайте на качество стоечного и направляющего профилей. Они должны быть сделаны из стального листа толщиной 0,6 мм, а не фольги.
Спасибо за подсказки! Начинаю изучать их технологии. Честно говоря, у меня изначально и мысли не было насколько все сложно... Может это первое впечатление конечно...
Для шумоизоляции стены с соседом все достаточно просто. На относе от стены в 2-3 см сооружаете каркас из направляющих профилей с наклееенной демпферной лентой. Расставляете через 60 см стоечные профили. Крепите стоечные профили к стене обычными прямыми подвесами через 60-70 см. Основание подвесов крепится к стене также через демпферную ленту. Пространство между профилями заполняется базальтовой ватой типа Акустик батс или аналогичной. Вату настоятельно рекомендую оборачивать в спанбонд, хотя бы в один слой, чтобы волокна не летали в процессе монтажа. Заполненный каркас зашивается слоем ГКЛ и вторым слоем ГВЛ (лучше всего наклеить с помощью Перлфикса с добавлением ПВА или ПВА+саморезы для ГВЛ). Примыкание первого слоя ГКЛ к ограждающим конструкциям аналогично каркасу через демпферную ленту. Для второго слоя ГВЛ достаточно демпфирования по полу, а стыки со стенами и потолком просто зашпаклевать. На звукоизоляции это никак не отразится, зато можно подготовить стены хоть под высококачественную окраску. Почему обязательно ГВЛ? Все очень просто. Материал очень плотный, выдерживает навешивание тяжелых полок с креплением обычными саморезами. ГВЛ почти вдвое тяжелее ГКЛ, что очень хорошо для звукоизоляции с точки зрения поглощения средне и низкочастотных колебаний. Если позволяют средства, то можно вместо ГКЛ+ГВЛ использовать два листа ГВЛ, будет только лучше.
Без разницы. В панельном (имея в виду современные серии из толстых плит), монолитном с межквартирными стенами из красного кирпича толщиной в кирпич, звукоизоляцию по стенам пожалуй делать излишне. Только в крайнем случае с неадекватными соседями или если соседская квартира чистый инвест под сдачу. Звукоизоляция обязательно нужна, когда межквартирные стены сделаны из различных видов блоков. В этом случае будет слышно буквально каждый соседский чих. Мне пришлось вышеописанным способом изолировать стены с двумя смежными квартирами. Никакая штукатурка в сантиметр или два не спасает. Зато теперь я не знаю, какие события в жизни происходят у соседей, как и они о моих.
Можно конечно и 6 см уложиться, пришив в сантиметре от стены потолочный профиль (не забываем про технологии Кнауф), использовать Rockwool Акустик Ультратонкий 1000х600х27 мм, обшить двумя листами ГВЛ по 10 мм. Звукоизоляция будет похуже, чем на 10 см стенке, но все индивидуально. Возможно ваши соседи не настолько шумные, что и тонкой стенки хватит.
Левел Бауманская
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Академическая
