Остекление террасы
  • Страница 1 из 2
Остекление террасы загородного дома. Есть ли в этом смысл, если она неотапливаемая?
Разве что для визуальной составляющей, чтобы не задувал ветер.
Но тут больше дела вкуса, учитывайте что стеклить выйдет дорого, да и окна эти мыть еще надо будет.
Мы просто поставили ролеты и если что закрываем их с продуваемой стороны
Как это? Вообще без стекол?
Однозначно есть. Как минимум, от снега и дождя защититесь.
Она же у вас не жилая? Так какая вам разница, что не отапливается? На крайний случай, обогреватель поставите.
Смысл есть, как выше сказали правильно защита от снега и дождя, да и просто для хранения. Но нужно учитывать солнечная у вас сторона или нет, а то при остеклении летом на веранде будет очень жарко!
Вы имеете в виду, если солнечная сторона остеклена, то жарко будет? Можно же не все глухим делать, а окна вставить.
Ну естественно всё глухое делать не стоит!
Если вы хотите холодное остекление, можно поставить раздвижные окна. Либо ПВХ с Мультистеклом, данное стекло отражает тепло солнечных лучей.
Спасибо, что отписались.
Я не знаю какое лучше, холодное или теплое, в моем случае. Да и по правде говоря, не различаю разницы между этими терминами.
И какой тогда вариант лучше подойдет, не подскажете?
Если ваш лом в МО находится, то стеклить террасу есть смысл. Летом в МО не очень жарко и стеклённая терраса будет вс спасать холодными летними вечерами)
Да, в МО. Спасибо за мнение, тоже к этому склоняюсь.
PS Долго думал что значит "Если ваш лом в МО находится", только потом понял, что это "Если ваш дом". ))
  • Иванович это нравится
Я не знаю какое лучше, холодное или теплое, в моем случае. Да и по правде говоря, не различаю разницы между этими терминами.5c5af9bb997ce_WP_20160917_18_06_26_Pro.jpg
Для остекления террасы подойдёт любой вид остекления. Мне кажется что в пвх будет смотреться красивее чем в алюминии. Можно заламинировать профиль под дерево. Добавить раскладку в стеклопакет. И т.д. Вот несколько фото:5c5af968714cf_IMG20160726WA0019.jpg
Спасибо! Да, под дерево профиль на первом фото очень красиво смотрится! Главное, чтобы через год эта ламинация не слезла.
На первом фото окна белые, без ламинации.
Ламинация с окон не слезет ни когда. Вот с ламинацией.
А почему любой тип остекления подойдет? Теплее не будет?
Скорее всего будет, но не намного, там же отопления нет.
Я имел в виду вот эти участки, по периметру:
Это не ПВХ профиль ламинированный?
Вам какой вариант больше понравился из тех фото что я прикрепил? Там и алюминий и ПВХ. У ПВХ + в том, что если в будущем вы захотите тёплую веранду, менять остекление не придётся. Также у ПВХ огромный + в том что он герметичен, что не скажешь про холодный алюминий!
Нет. Это дерево.
Нет. Это дерево.
А-а-а, ну, по фото и не различишь, где дерево, а где ламинация.
:rofl:  Пардон, ошибся! Спасибо за понимание))
  • Страница 1 из 2
