Появилась плесень на балках. Как избавиться?
На деревянных балках спустя год заметил черные и белые пятна. Как от этого можно избавиться?
А вы их обрабатывали перед монтажом? Вентиляция норм в доме?
Я бы для начала хлоркой обработал эти места, а потом антигрибковыми растворами опять - тем же Неомидом или Альпой.
Антигрибковые средства - это само собой. А вот на счет хлорки - я бы не рисковал, можно только больше вреда нанести.
вентилировать и еще раз вентилировать, у самого деревянный дом
Спасибо. Да, обрабатывал, конечно. Ну, принудительно, у меня только на кухне вытяжка.
Спасибо, учту.
То есть, проблема именно из-за этого?
Спасибо, учту.
Да, в подвале сухо д.б.. Я пока пленку на пол не кинул влажно было и сыро, постелил пленку, просто с нахлестами по всему подполью сразу лучше стало, лаги и черные полы сухие.
И что, если вентиляцию сделать, то и пятна "уйдут"? Сейчас чем-то сводить нет смысла?
Если не сильно пошла плесень, то могут исчезнуть, просто прекратится процесс, а так ты их  выводишь, но от сырости они снова появятся. У меня низкое подполье, ползать по пластунски приходится, я ничего не выводил, постелил пленку, воткнул в один продух канальный вентилятор и все (но заметно стало суше и без него, я его практически не включал). А еще, один раз попробовал шашку серную запалить, просто на всякий случай, она тоже на начальной стадии убивает все грибки да и не только)
Сам почувствуешь носом что сырости стало намного меньше, и рукой проверяй лаги, они д.б. сухие
Спасибо огромное за подсказку! Хорошая идея, обязательно так и попробую.
Да нет, если появились, уже не уйдет, надо выводить. Но прежде вентиляцию нужно хорошую сделать, согласен на 100%.
Снять утеплитель, высушить балки, пропитать их от плесени и грибков (пропиток сейчас много, в т.ч. и останавливающих гниение), вместо верхней пароизоляции уложить паропроницаемую плёнку (типа ютавек 115, спанлайт АМ, изоспан АS).
