Во всех проектах текты заход ХВС, ГВС и вентиляции происходит под потолком рядом с входной дверью.
Соответственно ряд нюансов, это невозможно установить полотенцесушитель, необходимо тянуть вентиляцию по потолку и воду, так же каждый раз при открытии ГВС, течь будет холодная пока не сольётся, считаю что для бизнес класса не самое лучшее решение.
Видимо просто другого решение не было или просто просчитались при составлении проекта. Так и вышло.
В данном случае в квартирах отсутствуют вентиляционные короба, что увеличивает жилую площадь квартиры и соответственно стоимость, это выгодно застройщику, с водой тоже экономия 1стояк на подъезд.
На схеме имеется. Слева от унитаза. Непонятно, что за короба справа от входной двери. По обозначениям - пожарная вентиляция?
А воду можно сразу же привычно приземлить в стяжку.
Справа короба скорее всего действительно пожарная общедомовая вентиляция, в по квартире воду и вентиляцию придется разводить, вожу можно и под стяжкой конечно.
Слева канализационный стояк, никаких коробов там не будет, только фановая труба. Справа тех коммуникации, не имеющие к квартире никакого отношения
Имеется ли информация о качестве звукоизоляции? Илии ее полном отсутствии)
В этой связи есть идея скооперироваться соседям сверху /снизу для устройства звукоизоляции пола. Потолок уж слишком геморройно изолировать.
Михаил, а его все равно нужно будет изолировать. То есть, чтобы был эффект, то изолируют потолок + пол соседа сверху.
Про ввод в квартиру:
Это далеко не во всех комплексах Текты , например в Архимеде (имею квартиру) и Ньютоне работал там по инженерке такого нету. На самом деле это очень удобно, протянуть трассы в удобное место и там расположить систему водоподготовки, хоть под кухонной мойкой)) в любом месте по дизайн проекту. В других комплексах этого застройщика в каждой квартире стоят металл трубы хвс гвс , вот с ними беда большая ,гниют и текут по сей день, особенно отводы на полотецесушителях. Вас эта беда миновала и это очень здорово! Минус конечно придется ждать гвс по трассе, из за этого будет лишний слив и перерасход а если еще и магистральные фильтра поставить то еще дольше (( но это только при первом утреннем запуске а если трассы будут в энергофлексе то гвс в трубе будет значительно дольше. Есть еще хитрости и тонкости как не допустить больших переливов гвс, но это отдельный разговор.
Александр, то есть все по уму сделано, ничего переделывать сразу не нужно?
Я только описал плюсы данного ввода под потолком а все ли там хорошо от застройщика или нет это надо смотреть. В этом комплексе я пока что не был, какого качества материалы поставил в МОП застройщик мне пока что не известно. Если у вас есть доступ и вы получили ключи можно сделать предварительный осмотр.
Левел Академическая
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Селигерская
