Кондиционеры, окна и математика с тригонометрией в ЖК Fresh
  • Страница 1 из 4
Будущим соседям день добрый!)) А вот вопрос возник...при покупке квартиры менеджер утверждал, что будут места наружные для кондиционера. Но на поэтажном плане их не видно,  на макетах в офисе продаж тоже как-то непонятно...равно, как и не видно воочию на самих корпусах (может быть, пока не поставили? Рано? В конце строительства?) Какая у вас есть информация по этому поводу?
Корзины будут. По одной на квартиру. Что именно вас интересует?
Именно наличие этих корзин. Одной вполне достаточно. Спасибо за ответ
А я вот переживаю, что недостаточно - желания вешать четыре внутренних блока на один внешний у меня нету... это тем, у кого студии все ок, а остальным неудобненько будет. Плюс писали, что корзины прямо за окном, панорамным, и блок будет перекрывать часть окна снизу... Очень жду как все же будет в реале, вот этот момент и работа калитки прям волнует. Ну и как будут выглядеть мопы и лифты, после сдачи, и потом, когда схлынет толпа горе-ремонтников...
Посмотрим, как будет) я тоже думаю, что одной корзины на нашу квартиру может быть маловато.. т.к. Комнаты все в одну линию по плану...и одним кондером не охладишь всю квартиру. Видно будет! Пока главное ключей дождаться и ремонт согласовать...а это ещё куча сил)
Вы как-то определитесь. Сначала пишите, что вам одной корзины мало и надо на каждую комнату, потом, что корзина мешает виду из окна.
Сейчас есть отличные сплит системы с единым блоком на несколько кондиционеров. Как это будет - в офисе на макетах все видно. Там эти корзины есть. Действительно одно окно будет частично перекрыто. Но это проект изначально такой. Сразу было ясно что и как.
Но ведь это действительно так - внешние блоки кондиционеров будут закрывать примерно треть окна. И тут приходится выбирать или ставь кондиционер и он торчать из окна будет, или не ставь - будет красиво, но жарко. Проект такой )
предлагаю решить простенькую задачку по математике  :smile:
1. взять поэтажный план, выбрать нужный тип квартиры, определить размеры окна в котором будет установлен блок кондиционера
2. выбрать интересуемую модель кондиционера, взять размеры внешнего блока
3. поделить площадь задней стенки блока кондиционера на площадь окна
прошу сделать это с приложением ссылок на модели кондиционера и выбранный тип квартиры, и тогда всем наглядно докажете что блок кондиционера съест 1/3 площади окна
Высота окна 2,6 м / 3 = 0,86 м. Высота остекления ещё поменьше, т.к. см 10 рамой «съедается».
Ширина окна там где корзины будут - от 1,2 м до 1,8 м
Габариты внешнего блока на 4 комнаты в высоту = 71 см., в длину 84.
https://www.clima-ve...b-x4mxz-4e72va/
Вот почти и треть высоты окна занимает блок. В ширину ещё больше, в зависимости от окна.
Это при условии что берется большой внешний блок, обычно они меньше, но даже если взять текущие размеры это не 1/3 окна, а 1/6, так как окно имеет не только высоту но еще и ширину, как и блок кондиционера.
Когда блок на несколько комнат они большие. Я вроде выбрал самый маленький из нормальных. Если вы найдёте блок меньше, то все с удовольствием на него посмотрят. И я тоже.
И в моих расчетах ширина окна тоже учтена. Окно в 3е - в ширину 1,2 метра. А ширина блока кондиционера 84 см. Сами не хотите решить эту задачку? Сколько от окна останется, если поставить кондиционер?)
Только там 2 комнаты и кухня, а 3 комнаты и кухня (4 помещения) это в 4е, а там окно 1,8м шириной. И вот мое решение (возьму те же размеры блока что и примером выше): (71*84) / (260 * 180) * 100 = 12.7% или чуть больше 10 процентов от площади окна.
А в 3е, к слову, там где окно 1,2м есть рядом и второе шириной 50см, и суммарная ширина у них 1,7м
Действительно, пусть радуются и этому ) Одно окно 50 см и второе с кондиционером.
Вопросы предпочтений оставим тем кто купил 3е, раз купили устраивает их разделение окна на 2 части, к обсуждению, что блок занимает 1/3 окна или нет это не относится.
Можно по другому сделать. Можно взять 8 листов бумаги А4 и приклеить к окну и посмотреть как оно будет.
Можно по другому сделать. Можно взять 6 листов бумаги А4 и приклеить к окну и посмотреть как оно будет.
К нижней части окна, там где обычно и так бывает стена и подоконник  :smile: но так или иначе, это не имеет отношения к утверждению что блок займет 1/3 окна, сухие цифры говорят об обратном.
Извините конечно, но 84 см от 1,2 м это сколько?
Странный подсчет по одному измерению.
Площадь кондиционера 71*87=0,62 м2
Площадь окна (если взять маленькое, а не 180см) 1,2*2,6= 3,12 м2
Итого доля кондиционера максимум 20%
«Математическая» разница между нормальной температурой человека (36,6) и больного (40) примерно 9 процентов. Всего 9 процентов, а разница в состоянии больного и здорового ощутима.
Поэтому для того, чтобы понять «а как оно будет», достаточно наклеить на окно 8 листов бумаги А4. И тогда можно сказать самому себе «тьфу, я даже этого не замечу». Ну или наоборот.
  • Страница 1 из 4
