Застройщик Сити-XXI век
Всем привет, в этой теме можно обсудить застройщика Сити-XXI век, а также поделиться информацией про него!
А что это за застройщик? Новичок что ли? Я первый раз слышу такое название, может просто у него мало объектов. Кому не сложно, подскажите, что о нем известно и есть ли у него какие то другие объекты?
Вы это серьёзно?))) У застройщика довольно много объектов, посмотрите информацию в интернете. Если интересно!
Да, да и отзывы о них довольно неплохие. Есть конечно проблемы, но в основном это такие мелочи, которые есть и у других застройщиков
А я нашла много не очень лестных отзывов о компании, дольщики не довольны качеством, так как после заселения в квартирах начинаются проблемы. Так, что не все так однозначно, застройщик-темная лошадка, со своими недостатками.
Ну идеального ничего не бывает, у всех застройщиков есть недовольные дольщики, но это совершенно не значит, что застройщик, темная лошадка. Тут главное, что нет долгостроев и нет глобальных косяков, все в рамках разумного, а остальное все уже ерунда.
Судя по отзывам, основные претензии к застройщику и аффилированной с ним УК Техстрой предъявляются со стороны жителей жк в районе Строгино. Но эти ЖК были построены в 2012. Там возникли проблемы со стояками и трубами водоснабжения. Трубы быстро сгнили и пошли протечки. Возможно Сити подвели подрядчики. Но в более поздних ЖК, например в г. Видное, жители в основном довольны.
Не совсем понимаю каким образом подрядчики относятся к закупкам материалов. Насколько я понимаю, то этим занимается застройщик и они могли просто сэкономить
Рустам, я написал возможно, имея ввиду, что когда жк не маленькие, то на отдельные работы частенько привлекают субподрядчиков, в том числе со своим материалом. Например, на окна. В любом случае надеюсь выводы сделаны. А кстати, Вы может в курсе, я правильно понимаю, стояков отопления в квартирах не будет?
Может вы и правы про субподрядчика. По поводу стояков отопления, то с чего вы взяли, что их в квартире не будет, их как-то планируют выводить?
Рустам, так указано на официальном сайте  https://xn--8-dtbitf.../about/details/ в разделе "инженерные системы". Поэтому мне интересно какие будут радиаторы отопления. У меня в офисе небольшие по диаметру трубы утоплены в пол и невысокие (около 25 см. от пола стоят регулируемые радиаторы). При удобном случае спрошу у менеджера как здесь сделают.
Вы имеете ввиду размер радиаторов, или материал из которых они будут сделаны, или каким образом будут устроены в квартире?
Да, мне интересно каким будет тип радиаторов и как к нему будут подведены трубы от стояков и где собственно они будут располагаться. Все-таки у нас достаточно большие окна, а во многих квартирах они и вовсе в пол будут сделаны. Поэтому и система отопления должна это учитывать, т. е. быть аккуратной, чтобы трубы не бросались в глаза
Так разве у нас всё отопление не будет проходить под полом, а радиаторы только где не где стоять будут? Те которые на стенах будут, то это биметаллические радиаторы
Рустам, Вы ответили на мой вопрос. Если в полу, то нормально. Я просто не был в курсе.
В полу это нормально?
А если прорвет?
Всех затопит и следим стяжку еще долбить нужно.
А если прорвет?
Слушайте, вы как с луны свалились! Или на машине времени из прошлого прибыли? 2022 год на дворе. Технологии уже давно позволяют делать все в полу безопасно. Миллионы квартир так делают и никаких проблем. Раньше - да. Материалы были хуже качества, требовалась частая ревизия соединений и т.д. А современное строительство делается один раз на весь срок эскплуатации.
В идеальном мире так все и есть. Но, к сожалению, фактор кривых рук никто не отменял. Чтобы все было по технологии, нужны прямые руки. А это сейчас в строительстве на вес золота.
Так мне менеджер говорил, что тут строят очень хорошо. И все мастера с прямыми руками. Так что, добро пожаловать в "идеальный мир" от Сити 21 век! :)
Если серьезно, то делают очень качественно. Не сочтите за рекламу. Но, это я вам как специалист с 20 летним стажем говорю. Можно не переживать.
Было бы странно, если менеджер говорил бы об обратном)). Здесь речь немного о другом. У меня коллега купил квартиру в Серебрице. Замечаний по качеству строительства нет, но разводку труб отопления все переделывают, поскольку она застройщиком сделана последовательно, т. е. от одной батареи к другой, и трубы не rehau, а обычные дешевые. У многих батареи установлены криво и поцарапаны. Поэтому здесь риск кривых рук не на застройщике, а на том кто переделает разводку. Но в целом работы не сложные.
