Высота потолков в квартирах.
Смотрите, на сайте застроя написано, что высота потолков от 3,1м - 5,12м. Я правильно понимаю, что квартиры с такими высокими потолками только на последних этажах?
Да всё верно! На последних этажах будут типо пентхаусы. Насколько я понял там будут самые дорогие квартиры
При желании, я так думаю, можно будет сделать второй ярус, получится двухэтажная квартира, ну, неплохой вариант
А может это высота потолков в коммерческих помещениях которые будут находиться на первых этажах?
И получиться квартира с высотой потолков около 2,40, учитывая перекрытие и отделку. Это ужас.
Проект «Северный порт» от LEGENDA.Скоро старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽. Каждый корпус имеет вид на воду и парки
Скидки до 33% в Ярком квартале ИнджойПанорамные окна — виды на парки, воду и центр Москвы. Бульвар-парк с зонами для отдыха и спорта.
Делают же не всю квартиру двухуровневой. Сейчас столько интересных дизайнерских решений для таких потолков!!!
Сейчас уже внешние стены выложили и что то там с проектной высотой не сходится.
От пола до потолка 11 газобетонных блоков + еще обрубок где то на треть от блока по высоте.
Блоки бывают либо 25см либо 30см высотой
Получается
---- при высоте блока 25см: 11*25 + 0.3*25 = 282см
---- при высоте блока 30см: 11*30 + 0.3*30 = 339см
Либо значительно меньше, либо значительно больше.
Толщину шва между блоками можно не учитывать так как она для газобетона 1-3мм, но даже если и 1см то 3.1м никак не получается.
На верхних этажах пока что стен нет.
Получается
Померил лазерной рулеткой на втором этаже - реально 3.1 метра высота. Какой то не стандартный у них газобетон))
😀 пока читал ваш первый пост, успел разволноваться
После отделки -20 см точно снять можно
Levf
Думаю больше. 10см нормальная стяжка на пол и сверху если вентиляцию разводить это еще 20см. Итого где то минус 30см
