Смотрю тут на 4 подъезда будет всего 4 пассажирских и 4 грузовых лифтов. То есть получается на один подъезд - 1 грузовой и 1 пассажирский. Не слишком ли мало? Все таки 16 этажей и на каждом этаже по 6-7 квартир. Потом не придется стоять, ждать этот лифт по пол часа?
Смотрю тут на 4 подъезда будет всего 4 пассажирских и 4 грузовых лифтов. То есть получается на один подъезд - 1 грузовой и 1 пассажирский. Не слишком ли мало? Все таки 16 этажей и на каждом этаже по 6-7 квартир. Потом не придеться стоять, ждать этот лифт по пол часа?
На один подъезд два лифта, по моему этого вполне достаточно. Самое главное, чтобы они работали нормально и не ломались часто.
А какие лифты будут устанавливать, кто нибудь выяснял этот вопрос? Чье производство? Наши отечественные или китайские?
Учитывая, что это комфорт класс, скорее всего будут отечественные лифты. В комфорт классах вроде всегда устанавливали Отисы. Наверное и тут их установят.
Если отечественные, то дело плохо, так как наши лифты большее время стоят, а не работают. Будем пешком постоянно подниматься.
