Добрый день соседи. Присоединяюсь к Вашим рядам, покупаю в этом корпусе двухкомнатную квартиру. Хочу поинтересоваться, есть те, кто уже живет в своих квартирах? Так же интересует, в квартирах тепло, или всё же придется менять радиаторы?
Добрый день. Я еще при осмотре квартиры обратил внимание, что в квартире тепло, но когда въехали убедились в этом окончательно. Ничего менять вам не придется, так как радиаторы здесь очень горячие, в доме теплынь.
Здравствуйте! Согласен с вами, у нас тоже теплынь, иногда и окна открываем. Но вот проблемка - когда окна закрыты, на них конденсат, не знаю что делать. Подскажите, у вас так же?
Здесь дело либо в резинках, которые нужно заменить, либо попробуйте изнутри протереть стекла нашатырным спиртом, это народный метод. Попробуйте, может поможет
Дело не в резинках и нашатырь тут ничего не решит! На окнах образуется конденсат в двух случаях:
1. Стоит однокамерный стеклопакет и точка росы находится на внутренней стороне стекла. Именно здесь теплый влажный воздух и конденсирует в виде испарины. Надо заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный, а еще лучше, не просто на двухкамерный, а еще и на двухкамерный энергосберегающий (внутри стеклопакета закачен инертный газ или же сделан вакуум (откачен воздух) или же все вместе и нанесена специальная тепло отражающая пленка.
2. В квартире очень высокая влажность. более 60-70%. Обычно это бывает в новой непросохшей квартире-новостройке или в квартире, где есть аквариумы с рыбками и (или) много комнатных цветов и (или) много готовят на кухне и (или) много и часто стирают и сушат белье в квартире и (или) плохо работает (а может прикрыты шиберы) вентиляции.
Установление причины надо начинать с замера влажности . Это можно сделать бытовым гигрометром и с проверки стеклопакета. Это видно на глаз. Если металлическая рейка между стеклами сплошная - значит у вас однокамерный стеклопакет. Если на металлической рейке видна полоска (так видно третье внутреннее стекло!), значит у вас двухкамерный стеклопакет.
Вызывать каких-то "специалистов" и платить им за это деньги - совсем не обязательно! Это легко выяснить самим!
Да, еще. А когда Вы открываете окна на проветривание, Вы просто уменьшаете в квартире влажность и температуру воздуха. Влажность в квартире уменьшается процентов на 10-15 и температура падает на 2-4 градуса. Этого достаточно, чтобы точка Росы сместилась от поверхности внутреннего стекла внутрь помещения и влага перестала конденсировать на холодной поверхности стекла.
Скоро старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽. Каждый корпус имеет вид на воду и парки
