Керамически блоки - какие отзывы?
Застройщик указывает преимущество ЖК в керамических блоках. На оф сайте написано, что благодаря им стены "дышат" и сохранятся оптимальная влажность  и температура воздуха. Кроме этого значительная площадь стены будет занята панорамным остеклением.
Что вы думаете по этому поводу? Не будут ли мокреть стены зимой, не будут холодными? Что это вообще за материал такой, на сколько проверен и на сколько можно быть уверенной в квартире лет через 7-10?
Это современный и очень качественный материал. Он обеспечивает хорошую звуко и теплоизоляцию. Так что в нем сомневаться не стоит.
Единственное - его очень важно уложить - практически идеально ровно, правильно подобрать и подготовить смесь для укладывания блоков. И еще очень важна горизонтальная гидроизоляця фундамента... в общем, очень много нюансов, которые будут зависеть от строителей. Если совершат ошибки - толку от материала не будет.
А как же окна? Думаю, что вряд ли они будут деревянные - вероятнее всего, что пластик. И они же будут огромные! Ну утеплят стены, используют супер качественный стройматериал, а тепло будет через стекло уходить?
Красиво, конечно, но на сколько практично?
Теплопотери будут большие, это однозначно и это болезнь всех домов с панорамным остеклением поэтому оно и использовано только на лоджиях, но все равно надо грамотно расположить точки обогрева. Панорамное остекление может быть сделано даже алюминием.
Проект «Северный порт» от LEGENDA. Старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽ с видом на воду и парки. Скидка до 15%.
ЖК ВЕЙВ. Квартал бизнес-классаСемейные квартиры с панорамными окнами от 19,9 млн ₽! Своя набережная. Рассрочка. м. Борисово
А что же делать в случае, если застройщик неправильно рассчитает эти точки обогрева? Имеет ли дольщик каким-то образом менять расположение батарей или количество обогревающих элементов, или нужно будет спасаться только дополнительными обогревателями в случае низкой температуры воздуха в квартире? Я люблю много тепла )))
можно будет поменять стеклопакеты на двухкамерные, например. Они отлично справляются с сохранением темла и звукоизоляцией. Ну и красоту не портят при этом!
Как мне объясняли, керамические блоки - это ноу-хау в строительстве.
Блоки делаются из глины, песка и мелких опилок. Всё это смешивают, придают нужную форму, сушат и обжигают при 1000 С. В итоге, глина становится прочной, а опилки, содержащиеся в этой смеси, выгорают. Так образуются поры, которые делают этот материал теплоизоляционным!
В итоге этот материал является одним из преимуществ этого комплекса, потому что он сохраняет тепло и обеспечивает звукоизоляцию.
