Стройка идет своим ходом, ничего необычного не происходит - ведутся фасадные и внутренние работы, причин для переживаний нет, к концу года надеемся получить ключи.
Судя по декабрьским фото, где показан участок фасада мин вата(утеплитель) ни чем не прикрыта. Насколько я знаю, она может вредить здоровью. В смысле она нормальная, как утеплитель, но ее нужно закрывать какой-то пленкой, чтобы ее структура не разрушалась и волокна не выветривались, а после этого мы этим всей этой стеклянной пылью не дышали.. так как это очень вредно. http://uteplimvse.ru.../vata/vred.html - статья.
Возможно и так, но я кстати был на разных стройках и нигде не встречал чтоб минвату закрывали чем-то вроде пленки, обычно закрывают фасадом и все на этом все.
Да, но как быть с тем, что когда он(утеплитель) выветривается, то неизбежны теплопотери. Это факт. А он лет через 10 выветрится с нашими погодными условиями. Влага, ветер. Это ведь вентилируемый фасад. Будут ли они потом перебирать фасад?
А разве в вентилируемый фасад попадает влага и ветер? Он же закрыт от всего этого. Особенно от влаги, если она будет попадать - все будет плесневеть и гнать и фасад начнет портиться не через 10 лет, а как минимум раза в 2 быстрее.
В том и дело, что да. Там между плитами облицовки зазоры, а так же слово "вентилируемый". Особенно в высотках.. там бушует ветряной поток снизу-вверх. В этом и есть смысл вентилируемого фасада. только вату надо пленкой закрывать - возвращаемся в началу диалога)). Портится структура ваты из-за влаги, по кусочкам отрывается(выветривает) и т п
Разве есть зазоры? Те примеры которые я видел - стыки между плитами затирались специальным раствором. Зазоры под вентиляцию были в отдельных местах, которые кстати защищены от попадания влаги.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
