Звукоизоляция в квартире
  • Страница 1 из 3
Придумывать не буду- по профилю точно не знаю, какой "тише". Деревянный теплее - вот это факт, но это не так важно в квартире все равно не замерзнуть. =) В любом случае вклад профиля в общую звукоизоляцию не критичные, гораздо  важнее стеклопакет, и отсутствие щелей и даже малейших неплотностей в окне и вокруг него, в местах примыкания к стенам. Также откосы важно сделать не просто штукатурные, а звукоизоляционным материалом.
согласен, что не замерзнуть, тем более что вы говорите о том что радиаторы супер))
главное как установят окна, чтобы не было щелей все верно и да буду ставить звукоизоляцию, хочу еще на стены и потолок, что посоветуете?
Посоветую искать владельцев соседних квартир на этаже и квартиры сверху. Самому сделать изоляцию пола у себя и убедиться,  что сверху будет делать тоже самое. Обыкновенные рабочие с этой работой справятся, там все довольно просто. Если  сверху не адекват и на отрез отказывается, тогда даже можно  профинансировать это ему. Главное это звукоизоляция пола соседа сверху.  С соседями с боков если удастся познакомиться до начала ремонта, вскладчину заменить газобетонные стены 20см толщины между вашими квартирами(если такие будут), хотя бы те которые отделяют особенно критичные помещения вроде спальни или ванной комнаты(если не хотите слушать стиралку/сушилку за стеной например). Газобетон нуно заменить хотя бы на полнотелый керамзитобетонный блок 20см или в идеале на полнотелый кирпич, будет стена 25см. Там где стены из монолитного бетона ничего делать не надо.  Можете, конечно, просто изолировать все стены своей квартиры по периметру спец материалами и по спец. технологии, но посчитайте сколько кв.м  оплаченной площади вы потеряете, и сколько все это будет стоить если заказывать работы в фирме с гарантией качества, а делать силами обыкновенных отделочников.  Кроме того стены на стук будут гипсокартонные - не все такие любят.
Спасибо за ценные советы! Кстати по окнам, окна будут ПВХ. Звукоизоляция будет дополнительно обеспечиваться декоративным профилем, обладающим пылеотталкивщимими и звукоизолирующими свойствами. Так что должно быть тихо!
я тут поднимался на 30-й этаж - слышно все(((
Шум 8 полос и перекрестка невозможно убрать, добавте сюда еще и выхлопные газы, так как под окнами светофор и перекресток с Пилюгина и Кравченко.
берите квартиру выше ))) газы до 5-6 этажа только - они тяжелые )
и окнами в сад))
  • Олег_Логинов это нравится
Я слышал наоборот, что можно договориться с соседом сверху и когда он будет делать стяжку пола туда уже добавить шумоизоляцию. Этого будет достаточно, ну и плюс у своих стен сделать.
Если мы общество адекватных людей, каждый должен уважать своих соседей и делать звукоизоляцию пола своей квартиры самостоятельно. Должен, в том смысле, что напрямую обязан, обеспечить выполнение нормативов. Без выполнения специальной шумоизоляции пола, действующие нормативы выполняться в монолитных домах с бетонной стяжкой залитой прямо на перекрытие не будут. Можно провести специальные замеры и судиться с соседом сверху и суд выиграть. Но к сожалению, у нас многие думают только о себе, о про нормативы и суды большинство не ведает.
 Шумоизоляция добавляется не в стяжку, а укладывается до стяжки, стяжка заливается непосредственно после этого и "плавает" на подстилке из изол. материала, так и достигается весь эффект, и никакая звукоизоляция потолка такой же эффект не даст.
Ну так,а кто будет деньги давать мне на шумоизоляцию? Есть закон о шуме, после 23.00 не шуметь вот и все.
Кстати говоря, межквартирые стены из газо(или пено)бетонных блоков, так же категорически не проходят по установленным СНИПам по звукоизоляции для стен отделяющих разные квартиры. Через такую стены слышно разговор на средней громкости. Полнотелый кирпич и монолитный бетон(20-25см) с запасом, полнотелый керамзитобетонный блок 20см тоже проходит. И площади квартиры не потерять и жить комфортно. Отсюда и мои рекомендации из сообщения выше.   Делать же отдельные стены с ватой внутри даст, конечно эффект больший, но по 12см от каждой стены вычитайте, надо ли он вам?  Я себе такое делал только в спальне и то потому, что с соседом поздно было договариваться, так бы заменил на керамзитобетон.
То что некоторые шарлатаны рассказывают по 2см наклеить на стену - и тишина, так это все не работает, провернно.
Для вас 10000-20000 рублей на 100 метров площади пола проблема? Жалко ваших соседей.  Слоя 3см из любой минваты высокой плотности достаточно, можете сами посчитать. "спец материалы" от спец. фирмы типа акустик.ру итп - это всё полная ерунда, то есть тоже самое только в 3 раза дороже.
Значит советуете менять входную дверь при заселении?
А если подороже шумоизоляцию ставить, она может тоньше будет,  а не 12 см?
И вы, наверное, не жили в подобном монолитном доме, когда сверху ничего не сделано, то есть стяжка на плите и ламинат на подложке, маленькие дети бегают весь день, каждый день, шарики-мячики у них какие-то прыгают и мебель...стулья, шкафы, кресла двигают стабильно раз-два в неделю. И да, эти все развлечения у них строго до 23 часов. Поверьте  комфотность проживания в такой квартире не имеет ничего общего ни со словом бизнесс ни со словом премиум(класс)....
И думаете этого будет достаточно? Не каждый захочет возиться делать её. А тем более у кого квартира уже с ремонтом например
Подумаю над вашим предложением, если и цена на самом деле такая низкая.
 У кого уже ремонт сделан естественно уже всё, но мы же тут про новостройку, про жк THE MiD =)
Даже 3см минваты, плюс лента чтобы отсечь стяжку от стен, в общем стяжка должна полностью парить на вате не касаться плиты и стен- это будет просто как небо и земля. Разницы просто кардинальное , хотите прыгайте хотите двигайте стулья снизу почти ничего не слышно.   Упавшая и разбившаяся бутылка внизу прозвучит примерно как упавшая монета.
Делать надо обязательно и всем, а уж кто будет финансировать эти миллионы договаривайтесь как будет удобно с соседями.
Резюмируя вышесказанное!
Эй! парень, что купил 4-ка на 30-м с окнами на Пилюгина и Парк - сделай, друг, шумоизоляцию хорошую, пжалста)))
Никто никому ничего финансировать не будет, сами же все прекрасно понимаете. Никакой шумо изоляции никто делать для гипотетического комфорта соседа снизу не будет. Чай не маленькие, знаете менталитет тех с кем в одной стране живете :-))) вот такой вот бизнес класс
Я знаю что тут без ремонта квартиры будут, я обобщил вообще то.
Я же сказал, что я подумаю, я не знаю цены на шумоизоляцию, раз такие низкие цены то подумаю.
Во во, соседу сверху пофигу что соседу снизу там что то мешает, а тем более если дети соседа сверху веселятся.
  • Страница 1 из 3
