Кондиционеры
Да вопрос не только в этом, а в том, что сама конструкция вентилируемого фасада (принцип "Бутерброд", где внутри - мягкий материал, утеплитель) не позволяет просто повесить внешний блок кондиционера. Чтобы фасад не обрушился под тяжестью блока, в фасад  надо вбить (вкрутить, ввинтить, не знаю) под прямым углом спицы длиной 60-80 см, причем попасть надо в профиль, если я правильно поняла. И на них вешать блок. Поэтому местоположение блока задано технологическими параметрами, а именно - нахождением этого самого профиля в определенном месте.
Чтобы не быть голословной :
Установка кондиционеров на вентилируемый фасад - вентфасад - перечень работ
Установка кондиционера обычно производится на бетонной иликирпичной стене дома. Крепеж вентилируемого фасада не выдержит кондиционер. Поэтому вентилируемый фасад необходимо разобрать для того, чтобы установить кондиционер на бетонную стену.
Поэтому установка кондиционеров на вентилируемый фасад по нашей технологии связана с дополнительными работами. План работ выглядит следующим образом:
  1. Снятие 4 плиток вентилируемого фасада.
  2. Снятие наружного подоконника.
  3. Снятие крепежа и внешнего слоя минеральной ваты.
  4. Снятие крепежа и внутреннего слоя минеральной ваты.
  5. Установка специальных длинных кронштейнов для внешнего блока на бетонную стену здания. Обычно их длина составляет около 80 - 100 см.
  6. Перфорирование сквозного отверстия в стене и прокладка трассы, соединяющей два блока сплит-системы.
  7. Изготовление прорезей в плитках вентилируемого фасада для кронштейнов и для трассы, соединяющей два блока сплит-системы.
  8. Установка крепежа и внутреннего слоя минеральной ваты.
  9. Установка крепежа и внешнего слоя минеральной ваты.
  10. Установка снятых плиток вентилируемого фасада, при этом прорези в плитках одеваются на кронштейны.
  11. Установка наружного подоконника. На этом этапе вентилируемый фасад восстановлен.
  12. Установка внешнего блока кондиционера на выступающие кронштейны.
  13. Установка внутреннего блока кондиционера в комнате.
  14. Вальцевание медных трубок и соединение их с внешним и с внутренним блоками кондиционера.
  15. Подсоединение электрических проводов.
  16. Подсоединение дренажной трубки.
  17. Вакуумирование системы, проверка утечек, запуск фреона.
  18. Тестирование кондиционера.
В общем, фасад надо будет разбирать, а потом снова собирать. И страшно подумать, во что он превратится, если это будут делать нецентрализованно, а кто где и когда
Просьба не засорять тему вопросы застройщику
Да ни в одном бизнес-классе сейчас не дадут что-то самостоятельно делать с фасадом. При получении ключей застройщик возьмет расписку, что вы обязуетесь не производить такие работы и что вы предупреждены об ответственности (тч повесить кондиционер, спутниковую антенну или скворечник вам точно не удасться).
Как показывает практика не дают вешать где то год два, а потом начинается кто во что горазд. Вообще жк с самостоятельно навешенными кондерами очень некрасиво и неаккуратно смотрятся. Лучше пусть застройщик сделает хотя бы корзины для них.
Это точно, хуже смотрятся только ЖК с балконами, которые с  панорамным остеклением через год-два. Вот уж народ демонстрирует свою фантазию кто во что горазд )
Отказ отцентрального кондиционирования большая неприятность для жителей Чем дышать в комнате 12 метров Крндиционер воздух только охлаждает А поступать он откуда будет???
Вот так вопрос))) Установите кондиционер на комнату и будете дышать. Тут вопрос в другом - куда вешать блок охлаждения, наобум на фасад или застройщик продумает этот момент, раз уж цк не будет.
На фасад вешать т.к. застройщик ничего предусматривать не будет. Мороки добавляет еще и то что фасад будет вентилируемым.
Я надеюсь, что застройщик этот момент все-таки продумает. Не зря же мы на имя повелись, помимо всего прочего.
И что будет, если повесишь? Привлекут в уголовной ответственности? :D
Ну если кондиционер, который вы повесите не будет убивать людей  - максимум к гражданско-правовой, штраф выпишут и кондишн заставят снять.
