Панорамные окна и отопление для них
  • Страница 3 из 3
В домах с панорамными окнами влажность такая же, как в домах с обычными окнами +\- 5-10%. Проблема с запотеванием окон связана с разной точкой росы. Все окна зимой являются источником утечки тепла, панорамные охлаждаются сильнее, соответсвенно запотевание окон происходит при меньшей влажности, чем у стандартных окон. Поэтому есть два способа борьбы с запотеванием: понизить и без того низкую влажность в отопительный сезон, что крайне не желательно и организовать нормальную циркуляцию воздуха в помещении, т.е. внешний приток.
Уже понятнее, спасибо. А как этот внешний приток организовать?
Дешевый вариант накладные клапаны на окна  Если есть возможность дырявить фасад, тогда бризер, но бризер в каждом помещении это круто.
А бризер не может работать на несколько комнат сразу как кондиционер, например?
Может, если у вас все помещения проходные и бризер установлен в самом дальнем.
Уже хорошо, спасибо!
Мы уже с недельку, как с обновленным балконом. Супер конечно с таким балконом, полностью остекление с верха до низу, поставили на балкон мебель, теперь у нас есть место для релакса. Компании спасибо за проделанную работу. Я конечно немного нервничала, чтобы все сделали хорошо, но в итоге все здорово. Компании спасибо за опытных сотрудников, очень их рекомендую.
Не совсем, конечно, понятно при чем балкон к отоплению. Вы бы уж хоть показали его, а то пост в никуда.
Вообще не пойму, неужели во всех домах с панорамными окнами повышенная влажность? И какие радиаторы все-таки лучше при панорамных окнах?
Повышенная, пониженная - это все прекрасно.
Но суть проблемы в том, что конденсат это перепад температур, и окно лучшее место где оно проявляется. А особенно большое окно, панорамное.
Идеально внутрипольный конвектор или радиатора вдоль окна - это факт. Без причин, анализа и следствия.
Можно ставить и вертикальный по одной из сторон. Но это не гарантия что не будет конденсата.
Максимальная гарантия от внутрипольного конвектора с вентилятором, который при надобности продует окно и высушит его.
Посмотрите как работает принудительная конвекция...
А что по ценам, сколько стоит в среднем такое оборудование например на трешку в 80 кв.м?
О, мужу покажу, искал как раз
+/- 80 000
+/- 80 000
По тысячи на квадрат? Ну, в принципе не так дорого!
у друга по 2К на квадрат выходило, тоже нормально. то 5К сносно я думаю
А почему застройщики сразу такое оборудование не устанавливают?
Дорого, в бизнес класс или в премиум классе ставят, в комфорт классе явно такое не поставят
Да и комфорт класс с панорамными окнами довольно сложно встретить, таких жк действительно очень мало
Установка панорамного окна приравнивается к перепланировке. Соответственно, подобное действие следует узаконить и получить на него разрешение. И лучше всего сделать это непосредственно перед началом всех работ, чтобы потом не было жаль потраченных средств.
  • Страница 3 из 3
15 ноября 2026 - 16:15 ЖК Экос в Кузьмолово
