Фото и видео строительства ЖК Римского-Корсакова 11
  • Страница 43 из 78
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
:angel:
  • VM7 и Yaniko это нравится
:smile:
Вдоль гаражей по Высоковольтному проезду уже третий месяц прокладывают кабель
  • VM7, Николла21 и Yaniko это нравится
А что там у гаражей делают?
Бонифация респект :good: Ждали фоточек
Что-то долго прокладывают. Может из-за холодов?
Спасибо за фото!
Бонифация Огромное спасибо за фото!
Что за панели стоят около башни, третий корпус ? Получается дом монолит ,а фасад будет панельный?
Он не совсем монолит, смешанный.
Бонифации огромное спасибо!
Зачем вы страсти такие говорите?!))) Смешанный)))
Панели стоят от 5-6 корпусов, они панельные, а башни только монолитные.
Стоящие рядом панели - будущий фасад башни. Монолитной в ней является исключительно "коробка", на которую и будут навешивается панели. Панели от других корпусов вне досягаемости стрелы крана никто складировать не станет.
Это Вы сейчас глупости говорите. Это панели от 3 и 4 корпусов. Ими будут облицовывать. ПИК всегда так делает.
"монолитное происхождение, а говоря о технологии их строительства, ПИК использует словосочетание «суперэффективный монолит». На самом деле Вам придется иметь дело с настоящим панельно-монолитным гибридом – дома серии «СЭМ 2» собираются на монолитном каркасе, однако вместо традиционных пено-газоблоков в качестве материала наружных стен здесь используются сборные сэндвич-панели заводского изготовления, поступающие на стройплощадку уже облицованные керамической плиткой."
Как вам и сказали ранее, монолитный каркас, а стены из тех же панелей что и корпуса 1 2 5 6.
На менеджер при выборе домов сказал, что лучше брать в 2 корпусе, Тк башни это также панель)))) те перекрытия и облицовка панель. Типа ниче не выиграете
перекрытия и несущие стены явно монолитные, это видно на всех этапах строительства и заливки, только внешние стены это панели
3, 4 корпуса:
материал наружных стен и каркаса объекта: с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.) каркас – монолитные железобетонные стены и колонны; материал перекрытий – монолитные железобетонные плиты.
5, 6 корпуса:
материал наружных стен и каркаса объекта: со сборным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей; материал перекрытий –сборные железобетонные.
Материал перекрытия - монолитная плита, несущие стены, колонны итп - также монолит, те железобетон. Внешние стены, в отличие от предыдущих позиций - железобетонные панели с утеплителем внутри, те сендвич заводского изготовления. От домов, где внешними стенами являются пеноблоки с облицовкой в пол-кирпича, данные дома выгодно отличаются возможностью нормально закрепить радиаторы/карнизы и мебель, в случае необходимости без использования бубна и химических анкеров. Также приятным бонусом является однородность панели, а именно отсутствие швов, наличие кладочного раствора в которых, как правило, на совести каменщиков, их возводивших. Если межпанельные швы заделаны на совесть, то об инфильтрации наружного воздуха, промерзании итд можно забыть на долгие годы. Вариант, где дует из розеток, иней на внешней стене и оконный блок плохо закреплён в проёме - это для классического монолита со стенами из газобетона, пено/ шлако итп блока.
Башни монолит. А фасад у них панель. Что на мой взгляд даже лучше.
Если посмотреть форум в грин парке ,то у фасада из блоков там беда промерзание швов между блоками. Плесень, конденсат и тд.
А вот вчерашние с телефона от гаражей.  Высоковольтный проезд, который всегда был только лишь тропинкой между гаражами и думать не думал стать полноценной улицей. Решётчатые ограждения принесли, когда копали траншею для кабеля. Сейчас в этом месте уже засыпано всё, но дальше работы продолжаются.  :smile:
Можно ссылку? Интересно стало. Там квартиры не дешевые. Таких проблем быть не должно.
  • Страница 43 из 78
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
