Номер электрика
Вырубился свет во всей квартире, но пробки на месте. Знает ли кто-то номер местного электрика ? и существует ли он вообще ?
Попробуйте позвонить в нашу любимую УК
‭8 (495) 505-89-89‬
в предквартирном холле есть щиток. там посмотрите
8-917-572-04-88 Алексей Владимирович - инженер службы эксплуатации.
Сегодня перевезли бабушку. Бабулька в стрессе. Плита стоит на деревянной раме, в духовке инструкция, что нельзя включать без надевания на какие-то штырьки колпачков (?!). Пошла в УК - до понедельника нет электрика!!! Это как? Сказали, что-же вы при осмотре не отметили?. А я разве разбираюсь - стоит плита и стоит, в стенку идет шнур, причем его не выдернешь - он не в розетке, а в закрытой коробке. На свой страх и риск включила - нагрев "блинов" есть. Но пока побоялась пользоваться.
За 1,5 тысячи можно заказать электрика на завтра :smile: . А потом что будет? Сантехники тоже бесплатно не каждый день работают?
Это розетка такая установлена во всех квартирах на ярцевской. Прямого так скажем подключения контакт к контакту.
Установил реле напряжения.
Днем напряжение в районе 225-230 вольт.
Но иногда по ночам (где то с 2 ночи до 5) напряжение постепенно доходит до 240в и выше!
Реле начинает отключаться, само реле калибровали и показывает верно с погрешностью  +-1Вольт.
Никто с таким не сталкивался? Ночью может техника сгореть так.
