Выравнивание бетонных стен
Подскажите пожалуйста, можно ли зашпаклевать бетонные стены шпаклевкой Ветонит LR без использования штукатурки? Боюсь, что если со временем обои нужно будет обновить и снять старые, то при опрыскивании старых обоев водой, отойдень и сама шпаклевка LR+. Она же вроде как не влагостойкая. Просто не хотелось бы каждые 3-4 года заниматься шпалевкой стен.
Дмитрий, можно. Не переживайте, ничего не отвалится.
не,не должна
Да, можно зашпаклевать без штукатурки. Главное бетонную стену перед этим хорошо прогрунтовать 2 раза.
При опрыскивании обоев, шпаклевка не смоется (если только горячей водой из шланга не поливать
спасибо, успокоили!
При опрыскивании обоев, шпаклевка не смоется (если только горячей водой из шланга не поливать  :smile:
спасибо за ответ)) да нее шланг не планируется - соседей снизу затопим! Просто мокрой тряпкой мочить стены.
Дмитрий, не только можно, но и в целях экономии средств многие так и делают, только предварительно нужно обезжирить поверхность грунтовкой или бетоноконтактом и желательно ещё до шпатлёвки вытянуть периметр для видимости визуально ровных стен.
Это без проблем - Weber Vetonit LR+ останется на стенах.
Грунтовку хорошую возьмите и не переживайте. Я так спокойно у себя дома монтаж гипсокартона на стену делал, держится всё идеально. А если уж этот лист держит, то сам точно не отвалиться.
Не смотря на то, что она не влагостойкая, вы же не будете из шланга стену поливать, правильно? Значит можно спокойно брать и делать, не переживая.
В теории да , ничего не произойдет , но само по себе решение спорное (ИМХО ессно). Так можно делать если у Вас стены не имеют отклонений по вертикали и по горизонтали. Выравнивать стены шпаклевкой в этом случае( если "кривые") я бы не стал. К тому же , а как эл. проводка у Вас пойдет? Штробить на всю глубину бетон? Просто в этом случае , желание сэкономить весьма иллюзорное. Вы экономите на штукатурке и получаете на выходе весьма не ровные стены и увеличение стоимости прокладки электрических магистралей. Стоит ли игра свеч?
На счёт не ровных стен я бы поспорил, можно добиться качественной и ровной поверхности. А о проводке просто заранее позаботиться и продумать как и где будут проходить провода.
А как тогда выравнивать стены?
Вот, согласен! Главное - заботиться обо всём заранее и всё) пообщайтесь со специалистами, если вопросы есть
Извините, вы имели в виду специалистов, чтобы стены выровнять или по электрике?
Специалисты важны во всем.
Не нравятся мне пеноблоки, чем заменить?
