Шум в санузле.
Столкнулись с тем, что когда открываешь кран с водой, она издает сильный шум. Слышим шум и когда соседи открывают воду. Кто знает отчего это происходит и как можно устранить?
У Вас, скорее всего, шумит не смеситель, а сантехническая проводка. Где-то плохо закреплены шланги или трубы. Нужно найти это место и поставить дополнительные крепежи, чтобы исключить вибрацию.
Так это место может и не у нас быть?
Ну да, где-то по стояку, а может и в нескольких местах.
А трубы у Вас какие?
Вроде пластиковые.
У мамы так в квартире было. Шум исчез когда поменяли трубы в стояках.
У меня был такой же шум на кухне. Поменял смеситель и шум закончился.
Та же фигня была, замена труб помогла. Стоит заморочится, если это для вас критично
А Вы только у себя в квартире поменяли? И как вообще понять трубы менять, смеситель или вообще в чем-то третьем проблема?
Бывает, что шум появляется, когда соседи воду включают, тогда такая замена смесителя у себя вряд ли спасет.
Полностью с вами согласен, замена труб будет лучшим решением данной проблемы, менял трубы прошлым летом, после замены труб стало проще жить, перестало сильно шуметь, но все же бывают противные звуки!
Я вот с вами не согласен, менял трубы, но все стало только хуже, шумы усилились, чтобы отдохнуть, надо постараться отвлечься от противных звуков, заменить на новые руки не доходят!
Вроде пластиковые.
странно, пластиковые не должны шуметь
ну что-то это слишком сложно. Неужели нет вариантов попроще
