Угол уклона крыши
День добрый! Планируем сделать двускатную крышу, на мой взгляд это самый оптимальный вариант.
А какой угол уклона крыши должен быть?! Подскажите.
Тоже озаботился этим, стал шерстить паутину , нашел вот это . Там много нюансов. Все очень подробно , если не лень, прочтите  https://krysha-exper...ona-dvukhskatno
День добрый, спасибо. Как-то все очень сложно получается, цифры оптимального угла наклона так и не нашел.
Это получается рассчитывать нужно в зависимости от снеговой и ветровой нагрузок, веса крыши?
Как в начале написано, что архитекторы делают так, как у соседа, грубо говоря, чтобы не выбиваться из общей массы - это как-то не серьезно.
Вот схемка интересная, может поможет.
Спасибо. Пока ничего не понял по ней, но буду разбираться.
