Так это самое сложное!
1. Плитка на стенах только в лифтовых холлах и то не факт что на всех этажах.
2. Кнопки вызова лифтов
3. Обрамления дверей шахт лифтов
4. Потолки и затем светильники
5. Финишный слой отделки стен в межквартирных коридорах и лестничных клеток
6. Ограждения лестничных маршей
7. Светопрозрачные конструкции демонтировать, только после этого доделать фасад, а мелочевки там куча.
8. С кровлей там не известно что.
9. По фото двери не все стоят.
10. Пусконаладочные работы всех инженерных систем и опробование.
11. Сдача всех инженерных систем Мосгосстройнадзору, Ростехнадзору.
12. Благоустройство
13. Подготовка к сдаче физикам (вывоз мусора из квартир, регулировка окон)
14. Проведение итоговой проверки и в случае отсутствия замечаний от инспекторов получение ЗОС.
15. Получение справок о выполнении ТУ на присоединение к наружным сетям города.
16. Получение РВ.
И ВОТ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЧИНАТЬ ПЕРЕДАЧУ КЛЮЧЕЙ, НА КОТОРУЮ ЗАСТРОЙЩИКУ ДАЕТСЯ 3 МЕСЯЦА.
Теперь согласны со мной что это конец года, в лучшем случае, при нынешней ситуации?!
п. 7 "смонтировать окна"
Также сделать отделку входной группы и лифтового холла первого этажа! А это все в последние моменты.
И забыл что все это хозяйство нужно передать УК, а вот только потом вручение долгожданных ключей!
Забыл конечно же о передачего всего этого УК, а вот
И СОВСЕМ СОВСЕМ забыл про БТИ!)))
Понятно, что все это нужно параллелить! Но как правило кто-то в этом сложном процессе обсирается и вся параллельность летит к чертям собачьим)
Так что снимите лапшу с ушей от менеджеров и наберитесь терпения, товарищи!
Кстати, сообщили, что внесен проект закона, дающий кабмину право "определить особенности применения" ответственности застройщика по ДДУ за нарушение сроков (т. е. снизить или вовсе отменить ответственность ?).
В правом корпусе (если смотреть с проспекта), насколько видно с камеры, поверх утеплителя ставят с люлек какие-то рейки - похоже, крепление сайдинга. В центре вешают утеплитель там, где его ещё нет
