Ремонт/дизайн
  • Страница 1 из 5
Квартиры с ремонтом?
Во 2ом корпусе есть квартиры с ремонтом от застройщика (1 и 2х комнатные)
А кто понимает, как будет разводка для кондиционера? Если квартира с отделкой, как потом тянуть кондиционер?
По-хорошему, в стены должны быть уже трассы заложены и труба пластиковая под кабеля.
А если нет, придется в короба прятать.
Мне очень нравится вариант «по-хорошему», но это если бы по настоящему бизнес класс был..
Т е до выдачи ключей не узнать?
Или как то на этапе отделки от застройщика договариваться?
Когда ключи будут выдавать, будет уже поздно, надо как-то заранее это оговаривать, узнавать.
Ну что кто то уже заморочился с планировкой? :)
Пока ещё руки не дошли. ))
Жаль жаль, меня вот интересует у кого кухня 23 метра, угловой остров будите делать или отдельностоящий :)
Так же у меня 5,6 ванна и 2,5 туалет, вот думаю много это. Планирую метра 2 отжать от этого под кладовую/гардеробную
23 если шире 3 метров, можно без угла обойтись. Остров норм, а что такое угловой остров?
Кладовку в мокрой зоне делать стремно, нет?
Ну 3 ме на по ширине и есть. Угловой остров это я так его назвал неправильно(боковой хотел), по сути это полуостров сбоку.
Хммм а какие там сложности в мокрой зоне?
Затечет сверху в шубы?
3м если чуть больше, влезает 5 стандартных юнитов по 60см, включая холодильник (больше надо, чтобы дверца открывалась). Или подрезать 4й. Добавить остров и будет норм. Угол многовато места занимает, на мой вкус
Ну не то всякие пылесос поставить, да какую нибудь верхнюю одежду можно , но если стрёмно то хорошую в шкаф.
По сути в трёхкомнатные квартирах так и сделано они же идентичные(как девушки) просто приставлены + 1 комната и у них кладовая/гардеробная и меньше метраж ванны и туалета.
Да это я все вертел, крутил, но концепция такая чтобы и диван и стол там был, 3 метра это довольно узковато и остров съест общее пространство, а боковой съест только с одной стороны, а с другой можно стол ставить. Ну в общем есть над чем подумать, но точно хотелось бы лицом к телевизору стоять и готовить , а не так вечно ко всем спиной
Ну смотрите сами, ванные комнаты текут, соседи сверху подтопляют, пару раз я сталкивался. Про трешки и однушки не понял, мокрые зоны идут сквозняком по вертикали, не бывает спальни под ванной.
Остров работает и как барная стойка, и телек можно глазеть, а стол мне норм как в буклете, с другой стороны поставить. Но тут на вкус и цвет
Да мокрые так и идут, но как раз их конфигурация и наполнение разное. Посмотри в буклете 2 корпус 1 секция девушки и однушки
Сорри, двушки и трёшки :)
Но Ленинградец прав, нельзя в мокрую зону "заходить". Если узнают, заставят все обратно переделать.
  • Страница 1 из 5
