фасадной плитки там не будет. это ведь ниши для кондиционеров, если я правильно понимаю. они прикрыты вентиляционными решетками по типу жалюзи, которые просвечивают под определенным углом. эти блоки заштукатурить должны, когда потеплеет. сейчас, на морозе это невозможно. надеюсь, не забудут, потому что жуть как "красиво"
Не очень понятна технология по установке плитки или нанесению штукатурки. Поставили решетки, сняли люльки и теперь штукатурить)
Я писал в форум ещё года два назад о "трудолюбивых чудо-специалистах", которые крайне "ответственно" трудятся над возведение Седьмого Чуда и их "чудо-квалификации"...на что получал в свой адрес массу "позитива" от либо таких же "специалистов" либо от засланных казачков застройщика. Сейчас мы все воочию видим результаты "труда" , да и далеко не все результаты,т.к. никто ничего ещё толком то и не видел. А чего можно ожидать от "строителей", которые ходят на работе в рваных костюмах спортивных АдиБас,в шлепках и которые ничего в своей жизни не строили ,кроме загонов для ишаков из говна и палок??? Вот теперь наслаждаемся уникальной кладкой плитки,лепниной из алебастра и т.п. Как вам такая кладка фасада? см фото. И это фасад...что же внутри тогда?? Страшно подумать как же инженерка тогда сделана?? Отопление,канализация,электричество... Эх... как же жалко потраченных трех лет в ожидании этого ...таджикского "Бизнес кишлака"
К необработанным штукатуркой пеноблокам, которые нелепо красуются сквозь вентиляционные решётки можно приплюсовать ещё и криво уложенную плитку, которая во всей своей красе "радует глаз" при декоративном освещении тестируемое сейчас застройщиком! Причем вся эта "красота" видна по всему периметру всех семи корпусов ЖК!
все наверное, и женщины и мужчины, должны знать разницу между фасадной стеной и нишей. на фасадную стену кладут плитку (в нашем случае), а нишу (для выносных блоков кондиционеров) закрывают вентиляционной решеткой. только в нашем случае внутреннюю стену ниши не заштукатурили, но, так как это фактически часть смежных балконов, туда должен быть проход и, как следствие, возможность оштукатуривания пеноблоков. Возможно, и скорее всего, застройшик благородно возложил это мероприятие на счастливых собственников данных балконов. И никакой шумихи.
Как это возможно, если пеноблоки плотно прилегают к вентиляционным решеткам?!
Прикрепленные изображения: 3
Вы наверное не знаете, что косяки есть везде, а уж тем более у проекта который сдается с просрочкой. Будут исправлять после гос приемки видимо.
Хоть сам или сама понял/поняла какую чушь сейчас тут написал/написала???
Да, действительно, признаю ошибку. На плане квартир между этими балконами глухая внешняя стена. В таком случае зачем там вент решетка? И можно ли ставить блоки кондиционеров в закрытое помещение без теплообмена?
Где это указано, что они будут в закрытом помещении без теплообмена?
На рендерах глухая стена.
Фактически с вентиляционной решеткой
В офисе продаж говорили, что туда надо ставить кондиционер, поэтому вентиляционное окно будет
Но то, что это будет выглядеть так убожески никто не предупреждал
Я думала будет стена с фасадом, а сверху решетка нормальная
А они взяли и ерунду какую то сделали
Конечно тут не хватает фасада
темная полоса над этой кладкой и есть вент окно, то, что мне вначале показалось потолком и сбило с толку. теперь всё понятно. такой вид будет только с этого ракурса, отойдя в сторону, решетка не будет просвечивать. а может она будет работать как жалюзи?
Ерунду они сотворили, когда нишу для кондиционера перенесли из угла на середину лоджии. Где лоджия для двух квартир, там нет пеноблоков и просто решетка. Стенки установлены между квартирами. В боковых стенках этой ниши люки, для доступа к наружным блокам. Для одной квартиры наверху, для другой внизу. Т.е. внешние блоки кондиционера должны быть размещены один над другим. Там где видны пеноблоки это одна квартира. Для притока воздуха оставлено пространство наверху, туда же ставиться внешний блок, а внизу нет стенок, лоджия проходная. Лоджии холодные поэтому просто заложили пеноблоками и все, и никому в голову не пришло, что это будет просвечивать.
Входные группы 7-го корпуса к сдаче госкомиссии практически готовы щели и криво уложенная плитка по стандарту строительства ЖК выполняются на 5+! и в таком состоянии через месяц - 31 марта ЖК Большая Семёрка наконец будет сдана своим жильцам!!! (фотографии сделаны вчера)
