Мой манагер тоже отмазался, типа для соблюдения технологии.. Еще есть предположение, что первый корпус будет построен более качественно и с соблюдением (более или менее) всех технологий в целях демонстрации потенциальным покупателям остальных корпусов..
Не верьте, что Вам говорят манагеры, посмотрите, как другие застройщики строят в морозы, что то у них это не отражается на темпах, а тут выдумал, технологии, смех да и только.
Народ у нас как дети, всему верят. Я думаю все проще: открыли по докам новый корпус, а.т.к. деньги снимают с эскроу от этапов вот и начали гнать второй ,щас закончат перейдут доделывать первый.
Похоже на то. Но Деньги снимаются с эксроу по сдаче дома целиком. А вот заложить в банк наверное обязательства по эксроу по сдаче этапа можно...
Либо бригаде проще закончить один дом. Переключиться на другой.
- по поводу технологий, к другим застройщикам ходить не нужно. Если быть в теме, то на одной камере в одном ЖК одного застройщика показываются строительство двух домов. Один с января почти не строят. Второй активно строят. При этом второй на квартал должен позже сдаться по документам чем первый. А по готовности строительства сейчас либо примерно на том же уровне, либо чуть отстаёт.
До готовности строительства еще куча времене а все уже сроки считают и панику устраивают Ооопаздывают не строооят. Какркас дома из панелей быстрее чем за полгода возводится. Стройка только началась а все уже менеджерам телефоны оборвали как будто передними отчитываются почему так
Разница между нынешним состоянием недели на две, но это ничего не меняет по срокам, на отделке догонят. Фундамент устоиться, кран между корпусами поставят и начнут одновременно гнать этажи.
Вероятно, тогда теория с тем, что как бригада по монолиту закончит с корпусом 1.2 , она перейдет на корпус 1.1 имеет право на реализацию. Ведь в корпусе 1.2 работы по заливке заканчиваются. Теперь ему тоже нужно будет устаиваться. А дальше плиты гнать.
Да, определённо активность с применением тяжёлой техники пошла в обоих корпусах.
В корпусе 1.2 делаю похожие приготовления, на те что были в корпусе 1.1 перед установкой крана. Как верно ранее было замечено, его похоже планируют ставить между домами.
В корпусе 1.1 по неким причинам засыпали катлован ещё с одной стороны. Заработал большой кран, подъезжают фуры, бегают строители какие-то грузы в подвал спускают, кто-то снег убирает. Что арматуру для заливки стен делают пока не вижу, но какая-то деятельность определённо идёт уже пару дней. Да и холодно заливать, ниже -15.
По корп. 1.1. Немного неожиданный поворот. Ожидал первый этаж - монолит(как в корпусе 1.2), но Пик похоже пошел своим путем и решил доделать первый этаж плитами. В целом не могу сказать, что хуже, что лучше в исполнении ПИК в текущих погодных условиях. Ну, как позитивный момент ситуации: можно увидеть часть фасадной плитки будущего дома :)
Действительно, доделывают первый этаж корп.1.1 плитами, а не монолитом, как корп. 1. 2:
Посмотрел историю хода строительства других подобных домов ПИКа, такого нигде не заметил.
К сведению - судя по карте:
в непосредственной близости к корп. 1.1 проходит подземный коллектор реки Жабенка (обведено зелёным кружком). На кадастровой карте есть территория (отмеченная жёлтым):
для "размещения зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков ...", похоже частично под ней коллектор и находится. Выглядит он примерно так:
Вообщем, приостановка строительства корп. 1.1 и замена монолита на панели (снижение веса?) лично для меня выглядит подозрительными. Хотя может я слишком мнителен, но квартиру не каждый день покупаешь )
Ещё и отсутствие монолитного каркаса смущает, тут чисто панельный сборный дом, видимо, самая недорогая технология. Во многих других домах ПИКа монолитный каркас, панели там на наружных стенах, и там класс энергоэффективности "А" или "А+", вместо "С+" здесь.
Есть и положительный момент ) Вчера прогулялся от корп. 1.1 до строящегося северного вестибюля м. Окружная (открытие планируется в августе) - 7 минут, шёл быстро, т.к. мороз )
Действительно, доделывают первый этаж корп.1.1 плитами, а не монолитом, как корп. 1. 2: Ход строительства.png
К сведению - судя по карте: Жабенка карта.jpeg
в непосредственной близости к корп. 1.1 проходит подземный коллектор реки Жабенка (обведено зелёным кружком). На кадастровой карте есть территория (отмеченная жёлтым): Кадастровая карта.png
для "размещения зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков ...", похоже частично под ней коллектор и находится. Выглядит он примерно так: Жабенка коллектор.jpg
По поводу корпуса 1.1 считаю что не существенно залит полностью или частично, основой является -1 этаж. А вот мои опасения относительно отсутствия подземного паркинга похоже находят подтверждение. Я предполагал что он будет находиться между тремя корпусами, но судя по схеме там проходит коллектор реки. Теперь понятно почему в описании никакой конкретики о подземном паркинге, возможно он будет в 23 х этажке.
В 1.1, 1.2, 1.3 подземного паркинга не будет, выясняла этот вопрос. Будет наземный многоуровневый. В следующих корпусах, вроде как планируется подземный паркинг.
Наземный паркинг мне больше нравится, да и цены там значительно ниже! Конечно подземный паркинг удобнее, но мне не сложно немного пройтись
Опасение тут вызывает не то, что будет отсутствовать подземный паркинг, а сам факт того, что дом будет строится рядом с подземным коллектором реки Жабенка. Вот это и правда очень опасно, тем более зная как строит ПИК, потом можно будет ожидать всё, что угодно.
Стены первого этажа и перекрытия 1.1 продолжают делать плитами вместо монолита, только стало хуже видно, как будто камеру дальше отодвинули:
Насколько я понял технологию "убирания рек под землю", река течёт полностью в бетонном коллекторе и если коллектор цел, ничего размываться не должно. Вопрос в том, как поведёт себя эта довольно старая конструкция, когда в непосредственной близости будут возведены высотные дома. Может и всё в порядке будет, вон эстакада тоже над коллектором стоит.
Вы хоть инженерное образование имеете что бы тут жуть нагонять на ровном месте? А водоотливные коллекторы с канализационными вас не пугают?
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
