На официальном сайте застройщик выставил фото с хода строительства неделю назад. Вам не кажется, что межкомнатные стены сильно тонкие? https://www.dsk1.ru/...od-stroitelstva
На официальном сайте застройщик выставил фото с хода строительства неделю назад. Вам не кажется, что межкомнатные стены сильно тонкие?https://www.dsk1.ru/...od-stroitelstva
так там на фото примеры межкомнатных стенок тех помещений. А в квартирах там же панели, а не эти блоки. Да и их тонкими не считаю вообще
Поняла, а сколько см получается стена в межкомнатных квартирах или такую информацию трудно достать? Также будет ли шумка в квартирах?
Не знаю сколько толщина, но знаю, что если строит дск со своими современными панельными конструкциями, то там изоляция будет на уровне. Тем более тут комфорт класс, даже не стандарт
Застройщик ещё установит и шумоизоляцию или я неправильно вас поняла? Просто если так, то это +см 10 получается
В принципе звукоизоляция не уровне, за счет современных панельных конструкций,минимальных зазоров между панелями и ид. Шумоизоляцию никто вам клеить не будет тут
Поняла, спасибо! Видела на официальном сайте выставили фотоотчёт и я не до конца пойму, они уже подключили отопление?
На первых этажах есть такой выход на балкон или как? Просто не понимаю зачем снимать защиту, если при ремонте тогда можно покоцать батарею потом
Что значит есть ли такой вид? А почему не может быть то?
Если будет какой то дефект, то под пленкой его будет не заметно и при приемке можно это не заметить
Ну, может вы и правы, но в таком случае, где гарантия того, что они её не повредят в процессе создания всех работ в квартирах? Также, увидела фотоотчёт и у меня вопрос, они уже полностью систему отопления подключили?
Чё вы пристали с этой плёнкой на батареи? Её в любом случае, если так нужно будет, то можно будет покрасить и она будет выглядеть хорошо, а по поводу отопления неизвестно
Верно, покрасить конечно можно, но вид уже будет не тот, человек правильно прицепился к этому моменту, для чего они сняли защитку? Ведь потом, в случае если батарею покоцают, заменять ее никто не будет.
Ну так то есть акт приема передачи, где вы все минусы указываете, что где поцарапано или не доделано и застройщик должен исправлять
На бумаге все так. Но все знают как реально это происходит. Большие косяки вносятся, а на мелкие все забивают. Не будешь же ты каждую царапину вносить в акт. Ну и в целом, такие мелочи показывают отношение застройщика к остальному строительству
