Планировки, ремонт, отделка квартир
  • Страница 1 из 3
Интересно когда уже будут готовы планировки, а также появится информация о том будет ли отделка.
Так как бизнес, потолки должны быть не менее 3м высотой.
Сейчас везде потолки 3,15 в черноте. Отделка от гранелли ? Вы прям гурман... лучше не рисковать и два года шум потерпеть
Везде это где?
У пика к примеру 2.7м это за счастье и 2,65м встречается даже.
Везде это где?
Пик это эконом, но даже у пика в бизнесе (вавилова4 и вандерпарк 3.15 потолки)
В комфорте конечно по выше у них, чем в экономе.
3.15м это финальная высота?
в инновации у гранеля 2,64м
Нет, это техническая, минус стяжка минус потолок, в чистом виде 2,8 - 2,9 получается (это если шумоизоляцию делать)
Думаете так нужна шумка будет?
Шумку обычно в стяжку пола соседям сверху закладывают.
не помогает,выброс денег
В данном проекте квартиры исключительно с отделкой продаются или нет? Просто начитан, что отделка у данного застройщика ой как хромает, может есть какая-то инфа по этому поводу?
Рукожопым ни чего не поможет
Делайте резиновую шумку толщиной 25-35 мм на пол и стены, 20 мм тканой шумки под стяжку и забудешь как соседи пердят , дети орут и собаки лают
Резиновая шумка? Это что-то новое не подскажите как называется бюджетный вариант?
Пока никакой информации нету, но бизнес редко без отделки продают.
Вроде как чем выше класс, тем чаще продают в бетоне, т.к. у публики как правило свои представления об интерьере
Нее, такое работает на элитку, а вот бизнес все таки ооочень часто с отделкой.
Про шумку точно уже не скажу, три года прошло, цена была самая высокая на рынке, что то около 3000 р за квадрат.
Сейчас посмотрел в поиске, ничего похожего не нашёл.
Она была из Толстой резины, два разных слоя, плотная, тяжелая, толщина 25-35 мм. Крепилась на стены и потолок дюбелями от ППУ.
Если случайно вспомню производителя, то напишу
А зачем вам такая если не секрет?
Не совсем понимаю.
Да и толщина приличная.
Не совсем понимаю.
А толщина как раз минимальная, обычная шумка от 100 мм идёт
Не совсем понимаю рациональность, зачем сжирать жилую площадь на это.
Платить за квадрат потом еще и за шумку столько.
Если вам не нравится шум со стороны соседей, то это как выход из ситуации, а если вам всё равно, то в этом и необходимости нет
Это люди привыкшие жить за чужой счёт, соседи шумку сделают, значит ей не обязательно и так тихо будет.
В нашем доме поймали таких хитрых, не сделавших шумоизоляцию под стяжкой,, заставили всю стяжку снять и шумку положить. Повезло что паркет положить не успели.
И как вы их "заставили"?
  • Страница 1 из 3
