Даже с экраном шум есть! Но не критично, вполне себе нормально можно жить! Но если вас это не устраивает, есть из чего выбрать!
Согласна, ничего страшного нет, мы жили рядом с железной дорогой, примерно 300 метров. Слышно было, никак не мешало. А с защитном экраном вообще не страшно
Да, есть такой момент. В прошлой нашей квартире была трасса рядом, было довольно громко, но потом поставили экран, стало в 1000 раз лучше. Даже окна теперь можно открывать
Всем уважуха !
Можно так делать?
Толщина стены между соседями 20 см .
Эту стенку снести и сделать из кирпича по 10 см , а между кирпичами сделать шумоизоляцию ?
Точнее: стена получится 27 см, 10+10 см кирпич, а между кирпичами шумоизоляция 7 см .
Потеря в каждом апартаменте всего по 3,5 см . Но для этого нужна договорённость между соседями .
Плюсы: кирпич можно купить любой красивого цвета и будет целая дизайнерская стена .
Есть в чате дизайнеры , строители ?
А потолок закатать шумоизоляцией дорого , легче соседу с верху на пол оплатить шумоизоляцию 😎
Всем уважуха !
Можно так делать?
Можете делать, только нужно понимать, что шумка отнимается драгоценную площадь, если квартирка итак маленькая, то лучше не стоит!
Ну, это понятно, но с учетом того, что тут будут апартаменты, то шумка была бы не лишней. Хотя если совсем крохотная квартирка, то я бы поберегла пространство)
Такое ощущение, что у 90% людей на форуме куриные мозги. Ну сколько можно обсуждать дороги то??? Вам не надоело??? Ну купите в лесу и успокойтесь! Ну не в дорогах проблемы то будут, неужели не понятно?!
А вот а ваших собаках лающих и воющих, каблуках цокающих по утрам на этаже, орущих или топающих как слоны детях сверху, музыка в сабах, которая по перекрытиям передается как по маслу, я уже не говорю а об вечных алкашах вонючих и гулянках тех, кому будут сдавать итд... Вот о чем надо думать. О дорогах вы не вспомните поверьте!!!!
