Уважаемые соседи, подскажите, вопрос к жильцам 1 корпуса, двушки 67,5 м по двор. Как вы внесли холодильник на кухню при двери менее 60 см? Снимали дверь, наличники? Там пролез? Это каким надо быть чудаком , чтобы такой проем сделать! А как диван занести? И как вы при странной выступе спланировали кухню? Находясь далеко, решила взять кухню обычную прямую, а при замере выяснилось, что подводка под воду на выступе, вытяжка под потолком сбоку от ниши, а розетки силовые ( для плиты) расположены не под вытяжкой, а на расстоянии 2.2 м от этого! То есть раковину ставить на одной стене( с изломом), далее продолжение. кухни идет по основной стене , при этом труба от вытяжки должна тянутся через всю кухню? Пожалуйста, дайте совет, кто как вышел из ситуации?! Я просто в шоке! Неужели все делали ремонт на кухне, чтобы это видоизменить? Или есть более простые выходы?
По-моему вы заливаете... Нет таких размерных стандартов для кухонных дверей в новостройках. В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) ширина - 60см. Для кухонь минимально - 70 см. Для жилых комнат рекомендовано не менее 80 см. Я сам занимался раньше строительством. Знаю о чем говорю.
