Технически это возможно, но при этом можно нарушить общую систему отопления, скорей всего вам прейдется брать специальное разрешение на переделку отопления с радиаторного на теплый пол.
А зачем брать разрешение на переделку, если я не ошибаюсь для того что бы сделать теплый пол, прокладывают кабеля и подключают к электричеству, а это можно сделать без нарушения общей системы отопления.
Теплый пол бывает двух видов, первый вариант электрический, а второй при помощи прокладки трубопроводов, в трубопроводах горячая вода, при этом варианте нарушается общая система отопления.
Не обязательно при прокладки теплого пола с помощью системы трубопроводов, нарушать общую систему. Сейчас есть много вариантов, при которых ни каких нарушений не будет.
Во первых дорого и в эксплуатации и при строительстве, во вторых на полы с электро подогревом нельзя ставить мебель, кровати и т.д., в третьих при скачках напряжения и прочих неприятностях, проводок может порваться, нарушиться вся система, порыв искать смысла нет, поднимать полы вы не будете, получается деньги на ветер.
Ребята, а какое покрытие лучше использовать, если сделать теплый пол, меня смущает то, что сверху ложат стяжку потом, например линолеум, я не буду топить соседей снизу?
Покрытие, как ни странно лучше использовать ковровое или дерево, хуже всего плитка. Теплопроводность плитки очень низкая.
Татьяна , что Вы тут такое рассказываете людям?! "Керамическая плитка имеет хуже теплопроводность, чем линолеум или дерево"! Это где это Вы такое вычитали?!
И ничего Вы не нарушите, сделав себе теплые полы. Если будите делать теплый пол, то в любом случае квартира просто отключается от домовой системы отопления и разгружает ее. При первом варианте - электрическом, понятно без коментариев, почему отключаетесь от домовой системы отопления. А при втором варианте - водяном теплом полу, тоже придется греть воду самим, потому что в системе теплого пола температура теплоносителя используется намного ниже, чем в батарейной общедомовой системе отопления. Так что водичку для теплого пола придется греть самим электричеством или газом. А на это нужно будет брать разрешения.
Спасибо за консультацию! Дотянем до весны и будем переделывать свою систему отопления на теплый пол.
Михаил аккуратней с т.п. они запрещены в квартирах, чтобы не попасть в черный список УК и не нарушать СНиП и СП трассы с отоплением нужно класть в местах прохода напрямую к радиаторам, без "улиток", т.е. без фанатизма иначе УК возьмет в руки тепловизор и ... в общем чтоб было понятно и наглядно вот вам ссылка на мой канал, батареи можно ставить любые, но лучше проконсультироваться -почерпнете для себя интересное:
Добрый вечер! Я впервые об этом слышу, честно говоря, что тёплые полы запрещены в квартирах. Все же делают себе?!
да сделать то можно , я уже обращался в жилинспекцию с этим вопросом, в законе вообще нет формулировки "теплый водный пол в квартире"НО есть запрет на врезку в стояк отопления. Просто вот в чем проблема -жалобы соседей могут начаться на нехватку тепла... могут начаться а могут и не начаться. По опыту один раз делал, пока все тьфу тьфу.
ЖК ВЕЙВ. Квартал бизнес-класса
ЮТУ на Северо-Западе Москвы
