Здравствуйте уважаемые форумчане! Принимайте в компанию - Флотилия 2 корпус, 26 этаж)). В ноябре поднимались на свой этаж, смотрели что в итоге получилось у строителей наваять. И тут нас озадачил вопрос - по всему потолку идут жизнерадостного зеленого цвета трубы, где-то на 10 см от потолка они опутывают всю площадь. Выяснилось - спринклерная система пожаротушения. Возникает вопрос - как ее вписать в задуманный план, в дизайн... Как я поняла, эта система не может быть демонтирована, она должна так и красоваться, радуя глаз. Что думаете по этому вопросу?
Конечно все будут убирать, не хватало еще, чтобы от дыма пригоревшей сковороды всю квартиру залило). И как потолок натягивать? Дырочки под сопла пробивать?))
Так-же в жилых новостройках застройщик обязательно устанавливает датчики дыма и сирену. Их естественно тоже все выкидывают. Очень тяжело вписать в проект, к тому же они беспроводные, батарейки постоянно надо менять и сирена периодически сама начинает орать. Короче такая вот бестолковая борьба с пожарами.
Спринклерная система работает по принципу температурных предохранителей. На самом спринклере находится коба с жидкостью, по достижению определенной температуры в помещении колба лопается, спринклер под воздействием давления воды открывается. Так что от сковороды не будет такого))) А вот датчики задымления с сигналом могут и надоедать, особенно если лениться включать вытяжку на кухне, когда готовишь "опять на своем нерафинированном" :)
Спасибо, буду знать!) Но все равно уверен, кроме парковки нигде этих чудо труб не останется.
Из плюсов современных норм пожарной безопасности - тревожная кнопка на этаже и пожарный шланг в каждой квартире и лестничной клетке (висит в свернутом виде на стояке).
Насколько я поняла эта система( при ее подключении) заполняется водой и всегда находится под давлением. Интересно как собственники апартаментов будут ее демонтировать? И вы думаете что можно это сделать самостоятельно, без согласования с УК?
Вот так эта красота выглядит. Получается что по проекту имеется противопожарная система, а фактически все захотят ее убрать. Не будет ли это еще одним препятствием при переводе из нежилого в жилое?
С чего это? В квартирах чтоли во всех есть спринклерная система? Достаточно будет общих норм противопожарной безопасности, таких как гидранты на этажах, пожарная лестница(кстати у нас есть такая?) достаточные по нормам кол-во лифтов и ширина лестничных пролетов.
Если в помещениях есть спринклеры - то это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ противопожарное мероприятие, которое идет в комплексе с остальными. Это решение присутстствует и в заключении экспертизы на объект кап. строительства. Причин применения спринклеров может быть очень. Например, что давление в системе хо.-питьевого водопровода не обеспечивает давление необходимое для пожарных кранов ( у спринклеров своя насосная). Был объект, где пытались их заменить на порошковое в офисном центре, но заказчик отказался, потому что после порошкового распыления использовать помещение уже не возможно без ремонта. Думаю, если помещение с ликвидированным спринклером станет причиной серьезного пожара, то мало не покажется
Согласна с Andron. УК будет от Граса (они сами говорили, что после постройки будут управлять, даже приводили ориентировочные цены за обслуживание за 1 кв.м.), и я очень сомневаюсь что разрешат демонтировать эту систему. Зачем им эти неприятности в случае чего? Дома высотные, пожарные лестницы у пожарных на такую высоту фактически отсутствую. И вы думаете, что УК подпишет себе такой "приговорчик"?
Скажите - а у Вас это 3-х или 4-х комнатные апартаменты на фото?
Читаю и диву даюсь, одни теоретики, уж простите меня за прямоту :)
Кто нибудь из вас пожар видел? Чем его тушат пожарные? Правильно, пеной, а не водой. Пена диэлектрик.
Тушить водой можно, только предварительно обесточив помещение от электричества. Сплинкеная система могла бы быть эффективна в купе с системой отключения электричества, например, при задымлении, а так это пережиток СССР-ских норм офисного строительства выше 30 метров (10 этажей).
Например, в Германии нет подобного требования к офисным зданиям. Ну не тупее они нас :)
Хотим реальную защиту, тогда нужен комплекс:
1) датчики задымления и огня, с выведением на пульт охраны;
2) видеонаблюдение на всех этажах;
3) обслуженные огнетушители на этажах;
4) запасные ключи от всех квартир;
5) инструктаж и обучение всего персонала УК;
6) страхование имущества и ГО;
А "писать" на костер казалось умным только в детстве :)
При чем здесь теоретики? Тема о том, что есть спринкерная система - это факт. Вопрос в том, можно ли ее демонтировать или придется жить с ней. И второй вопрос - если демонтировать не будет ли проблем с переводом из нежилого в жилое.
Конечно же никому не хочется такой "красоты" на потолке, но застройщик уже ЭТО навесил везде.
Я уже ранее отвечал, но повторю.
1) Сплинкерная система это требование высотного строительства в РФ. Все современные дома оборудованы этим чудом, например, все ЖК компании КРОСТ. По опыту в том же КРОСТе удаление труб под потолком происходит по заявлению в УК. Пришел, написал, срезал.
2) Срезание сплинкеров никак не повлияет на перевод из нежелого фонда в жилой, т.к. процедура перевода осуществляется в суде или "больших" кабинетах, а не поквартирным обходом, да и визуально определить целостность системы нельзя. В коридоре трубы закрыты навесным потолком,видны только сплинкеры, а в квартире вы могли их спрятать. Или вас заставят потолок разобрать?))
Левел Бауманская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Селигерская
