Отопление
  • Страница 2 из 4
можно, если трубы от них к котлу проложить открытым способом (типа как в квартирах) или аккуратно вскрыть стяжку вдоль окон...
Кстати, видел от Рехау плинтуса с каналами для труб отопления (по типу как под провода) с нижним подключением к радиаторам - это еще один вариант скрытого монтажа после сделанной стяжки, а стояки можно в стены спрятать, открыто или в коробе поднять
  • Экождун это нравится
Выход для тех, кто не захочет потом вскрывать  плитку и бетон )))
А что там по отоплению? Какой ожидать ценник?
К сожалению, жильцы на этом форуме не общаются. Все больше "ждуны".
По теплому полу скажу свое мнение, основанное на личном "не оптовом" опыте... Тут многое зависит от Вашего бюджета. В инете теплые полы так популярны, так как их активно рекламируют их производители и установщики. Если рассмотреть плюсы и минусы, то надо отталкиваться от того, насколько серьезно Вы планируете утеплить стяжку, то есть сколько и какого ППЛ Вы планируете кинуть на плиту перекрытия. Если на этом хоть "местами" сэкономить, то греть Вы будете все больше грунт. Электрические теплые полы - это вообще ахинея, и годятся они все больше для санузлов и всяких уличных задач (плана подогрева ступенек). Другими словами, для тех мест, где они работают очень малое время в день или в месяц. Причина банальна - "разоритесь" на электричестве. Относительно водяных полов, все лучше, так как греете Вы газом, но есть и нюансы, плана доп.оборудования, достаточно затратного монтажа и проблем "ограничительного" плана... К примеру, захотелось Вам доп.перегородку поставить или дырку под ограничитель двери просверлить - возникают проблемы. Можно конечно взять тепловизор, но все риски на Вас.
Себе водяной теплый пол буду делать на первом этаже, и только по двум причинам:
1) Есть собака и ковры на пол не положишь;
2) За годы жизни с теплым полом уже избаловался ходить босиком по дому, поэтому тяжело будет отвыкать.
Что касается труб "радиаторного" отопления, завязал со всякими металлопластами и прочими "новыми" технологиями, так как все это ненадежная (ИМХО) и капризная хрень. Буду делать из нормальных металлических труб - они живут лет 30-40 точно, и не надо каждый год-два осуществлять танцы с бубнами для обслуживания всех этих современных "одноразовых" девайсов, плана вечно текущих "американок", и так далее. И трубы буду пускать только поверх стен, так как уже имел негативный опыт по раздалбыванию стен и стяжки для ремонта систем отопления. В крайнем случае, в гипсокартон уберу прямые участки этих труб.
Если бы не было собаки и можно было бы ковры кинуть, наверное вообще не стал бы возиться с теплыми полами, а кинул бы ковер.
Мое личное мнение - никого не агитирую.
Я тоже не верю в то, что пластик лучше и надёжнее. То, что с ним работать проще - это факт.
Тут многое зависит от мастера.
Большая часть поселков и домов сделана на пластике, и многие на Рехау. Подороже , но надёжнее
Да, эта фирма хорошо себя показала и поэтому и стоит дороже, чем другие.
В том числе, но определяющей является технология. А технологии сейчас сделаны для того, чтобы стоило дешевле (первоначально), визуально эффектнее и чтобы служило поменьше. И быстрота монтажа - это прямо самоцель. А к чему?! Вся соль в том, что современные технологии значительно дешевле, так как металл дорогой. У меня есть трубы на даче Советские годов сороковых прошлого века - лежали в земле, потом в глине, в песке, под дождями и снегом. Без краски. Резал на днях, так они внутри среза как новые. А сейчас что за дрянь продают?! Конечно дешевле трубу из фольги и дешевого пластика сделать.
Ладно - крик души.
Ладно - крик души.
Нынче металл не тот(( Что делали в СССР , теперь один брак.
Качество может быть разное, всё зависит от того, что заказывают.
Цена - качество всегда идут нога в ногу.
Это да, но не всегда это соответствуют друг другу.
Может не соответствовать только в том случае, когда пытаются удешевить проект. Тут вроде с этим проблем нет.
А что значит удешевить?
Ощмодн использовать более дешевый материал для системы водоснабжения и теплого пола, китайские аксессуары и мастеров из солнечных стран))
Это уже слишком, конечно, но проверить тоже не реально.
Просто нужно найти грамотного специалиста и у него проконсультироваться. И приглашать проверенных строителей. И материалы  выбирать не на 2 года
У строителей это в крови)
Всё равно хочется верить, что не все такие строители и что если даже хотят заработать лишнее, то просто ставят цену больше. Так честно.
  • Страница 2 из 4
