С чего начать, подскажите?! Приняли на днях квартиру, а там подведено электричество только до щитка. И что дальше?! Как вообще должна делаться проводка электрики в новостройке?
Все зависит от застройщика. Но если получили голые стены, то вариант проводки до щитка самый правильный, т.к. остальное электрики могут сделать по индивидуальному проекту
Спасибо, что ответили! Да, голые стены только. То есть, лучше нанимать электриков, чтобы проект нарисовали?! А не получится потом так, что мне претензии предъявят, когда я много буду электроэнергии потреблять?!
Потреблять много электрики Вам не даст вводной автомат в поэтажном щитке на вашу квартиру. Он просто будет вырубаться. Это если автомат хороший, если плохой, то общий автомат вырубит весь этаж, а за это уже можно получить от соседей и не только. В данном случае номинал по току вводного автомата в квартирном щитке должен быть меньше номинала по току автомата в поэтажном щитке, чтобы первым вырубился вводной автомат в квартире. Например в поэтажном щитке автомат на 63А, а в квартирном щитке должен быть уже 50А. Это для 220В. Для 380В свои нюансы. Лучше нанимать электриков, чтобы они все рассчитали и проект нарисовали и грамотно его выполнили. У меня есть контакты хорошей команды электриков, если заинтересует, пишите
Сообщение отредактировал Инженер: 03 ноября 2016 - 12:38
Причина: Контактные данные
Сергей, спасибо! То есть, у себя в щитке в квартире, я уже не могу автоматы менять, какие стоят, такие и использовать?!
Ну да, я уже понял, самому не справиться, нужно к специалистам обращаться.
В квартире можно самому менять автоматы, только номинал вводного автомата по току должен быть ниже чем номинал автомата в поэтажном щитке, см. выше. Сами автоматы в квартирах зачастую стоят самые дешевые, вроде китайских подделок под IEС. Конечно, лучше поставить более надежные ABB или Shneider Electric того же номинала.
Вот полностью согласен. Уж на чем, на чем, а на электрике я бы не экономил, нужно брать качественные и надежные материалы! С проводкой не шутят.
Начать с дизайн проекта нужно. Когда будут планировки с расстановкой мебели и оборудования, можно делать рабочку и электропроект и только потом начинать ремонт. Иначе получится, что выключатели света проведут со стороны петель дверей или не будет розеток под телевизор, надо все заранее спланировать и учесть в проекте.
Дельное замечание! Надо чтобы все вместе сразу продуманно было. А то потом пазл не складывается, когда одни один проект делают, другие другой.
Ну новостройки продают с уже сделанными розетками же, никто не спрашивает предварительно, где ты хочешь телевизор поставить Но если есть возможность, то само собой лучше составить план
Это смотря какая новостройка, если берете чистовой ремонт или от застройщика, там выводы сделаны под все - выключатели, розетки.
В таком случае если чистовая нада определиться куда еще нужны розетки и штробить
А в черновой квартире каждый сам себе проводку ведет
На квартиру при проектировании дома есть норма потребления киловатт на квартиру исходя из него и ставится автомат для разных квартир по площади разные нормы смотри проектную документацию
Да нет у меня никаких розеток и проводки. Где хочешь, там и ставь. Tabula rasa полная.
Да-да, вы правы. Но вообще, не совсем правильно, что я не могу потреблять столько, сколько захочу. Я ведь все равно плачу за это.
Обычно когда покупают квартиры с голыми стенами, пару розеток и выводов под лампочки есть. Но вы же чертите где вам удобно поставить выключатели, выводы под люстры, тв кабеля. И все это выходит из расчета расстановки мебели! Для начала делают дизайн проект квартиры и только потом по этому проэкту согласовывабт где делать выводы и тому подобное. Одно от другого зависит
Вызывайте электрика и он вам всё сделает. По голым стенам нормальную проводку никто тянуть не будет, поскольку отделочные работы после станут проблемой. Ведут всегда поверх, по готовому, так что не переживайте.
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Бауманская
