Кондиционеры в квартирах и система вентиляции
  • Страница 3 из 4
Кстати, в квартирах с гардеробными в центре, как на картинке выше,на мой взгляд, самым лучшим решением будет канальный кондиционер - система с одним внутренним ( ставим в потолке гардеробной) и внешним блоком, под воздуховоды опускаем потолок только в гардеробной и коридорах с выводами в комнаты по ближайшим стенам. Засада в том, что в случае одного внутреннего блока кондей будет холодить сразу все помещения
Товарищ абсолютно прав! Вентканалы придется тянуть по потолку, каким-то коробом, типа 50х200 до вертикального венткороба (выделил красным). Синим выделил пожарные вентканалы, вентканалы мест общего пользования, подземной парковки и прочих общественных мест.
Принудительная вытяжка только у системы пожарного дымоудаления. Остальные вентканалы самотечные и работают исключительно за счет разности давления на уровне земли и на уровне кровли.
ПИК просто прекрасен :) Даже в хрущевках пятиэтажных такого себе не позволяли с вентиляцией :)  Хоть от туалета до кухни 1 метр, но и там и там свой канал вентиляции вертикальный :)
Тянуть вентканал горизонтально = в разы снижать КПД, да еще и на такие расстояния как на плане. Печаль печальная :( Они совсем совесть потеряли что ли? Воткнули бы в канализационный короб!
Как все это будет выглядеть "живьем" пока не ясно. На картинке мои, сугубо личные, предположения. Планы на сайте ПИКа не есть техническая документация, которой пока никто не видел.
В любом случае этот вопрос решаем на все 100%, а венткороба прямоугольные это абсолютные копейки. Я, в последнее время, везде, где делал ремонты в своих квартирах, ставлю канальные вентиляторы. Их сейчас великое множество и денег они стоят абсолютно гуманных, а КПД системы вентиляции вырастает в десятки раз, при применении "канальника".
Лично меня больше всего сейчас заботит, как будет выглядеть объект ГАЛСа Ак.Павлова 56. Они хотят выстроить 22 этажа, а город шлет их в сад с такой этажностью и предлагает 12. Вот это серьезная тема для беспокойства, а вентиляция это мелочи! :-)
А они не шумят? или не постоянно работают?
Я ставлю на канальный вентилятор свой выключатель, соответственно постоянно он не работает. Канальники, производительностью около 400 кубов в час работают практически бесшумно. Слышно только как воздушный поток идет по каналу.
Ерунда какая-то, не верится в тубзики без вытяжки. Скорее всего на планах которые висят на сайте ПИКа и в личных кабинетах обозначены только вертикальные шахты как элемент поэтажного плана, а горизонтальные отводы на таком плане не показывают.
Верится, не верится, а так оно и есть. Это трэш полный. На Черняховского 19  такая же ситуация.По нормам должны быть два независимых вытяжных канала, один для кухни, другой для санузла, Для чего наверное сами догадаетесь. На плане не указано количество воздуховодов, но должно быть два, если это не так, то экспертиза проекта была фикцией. Если все же два воздуховода, то какой из них тянуть в санузел, а какой на кухню джамшуты в каждой из квартир будут решать сами, а вы потом наслаждаться в ванной запахами чьего-то бульона, а в кухне .... Без принудительной вентиляции на крыше это будет регулярно, потому что обратная тяга в пассивных вытяжках обычное дело.
Принудительная механическая и будет на крыше. Не кипешуйте, нормально будет тянуть. Сейчас живу в новостройке не пика, но один хрен - вытяжка тянет будь здоров. Вот только слышно через нее соседей очень хорошо, в ванной такой галдеж-пердеж от соседей иногда стоит)
Да, её всегда можно поставить самому, покупаете вытяжной вентелятор и всё, стоит недорого, устанавливается просто
Все качественное стоит очень приличных денег. А так будет ужасно гудеть и нихрена не работать, и сами каналы должны быть качественные + рассчитаны и установлены людьми с прямыми руками + проводку под электричество этого всего = получается очень недешево!!!
Всем добра!
Кто в курсе, где будут внешние блоки кондеев стоять?
трассы на крышу не хватит
Всем добра!
Внешние блоки на этаже, трассы проложены в каждую квартиру. Можно посмотреть в шоуруме.
Находимся в доме с такой системой вытяжки (длинные горизонтальные каналы) 1 этаж!!! Народ частенько бегает и выясняет от кого из вытяжки воняет то канализацией, то капустой тушеной, то рыбой жаренной :)  Всякие клапаны и вентиляторы канальные не помогают :(
Дом выше 20  этажей, так что на первых должно быть все с тягой нормально, но при этом проблемы есть, что на верхних этажах творится даже не предполагаю!
Заглянул в проектную декларацию по поводу вентиляции -
Квартиры (санузлы, кухни) - вытяжная механическая вентиляция.
Картинку не могу вставить, пардон  :pardon:
Чтобы выкладывать картинки нужно зарегистрироваться!
Вы вообще о чем говорите? Какие каналы? Вытяжной вентилятор выходит в шахту, хороший вентилятор и подключение обойдётся примерно тысяч 7-10. Если взять вентилятор попроще, то ещё дешевле
В вашем случае шахты такой нет :)  Придется вести длиннющие горизонтальные каналы, что ну очень хреново!
Вы наверное удивитесь, но они есть в кухне и каждом санузле. Похоже ПИК умеет учиться на ошибках.
Горизонтальные каналы - это линии с хладогентом к внешнему блоку кондиционера, установленному на этаже.
Сходите в шоурум Пиковский, там все видно.
где будут сгруппированы внешние блоки системы кондиционирования, по опыту решений от ПИК?
Когда я начал эту тему, то специально обратил внимание, что данная проблема встречается в больших квартирах с гардеробной в центре. AndreyAP даже план предоставил. На схемах этажа вертикальный вентканал в санузлах не обозначен. Про остальные планировки я не скажу.
Кстати. На сегодняшних фото корпуса 28 видны трассы кондеев на балконах. Радует, что работы выполняются впараллель.
  • Страница 3 из 4
