Ход строительства
  • Страница 29 из 45
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Есть такое понятие - юмор...
На Ваш вопрос, похоже, решили забить) Но, в принципе, на него уже есть ответ на самой стройке. Видно, что лоджии закладывают блоками, так что не будет сплошного остекления, а будет "оконное", как не рендере.
Да никто и не ожидал, что ответят. Потому изначально и спрашивал на форуме- в надежде, что кто-нибудь видел чертежи.
То, что сейчас делается наводит на мысли об «оригинальности» проектировщика... стена балкона получается вынесенной наружу за плоскость общей стены (на толщину отсутствующего утеплителя) и крепится к монолиту не «в распор» со всех сторон, а только сверху и снизу. С боков стена придерживается анкерными закладными.
Как они эти узлы обыграют - посмотрим, но есть подозрение, что они им самим не очень нравятся. Иначе давно бы заложили все балконы и дали бы фасадчикам полный фронт на 15 этажей.
В общем- время покажет...
Честно говоря, не понял о чем речь, но доверюсь проектировщикам.
А что нам ещё остаётся? )) тем более, что вопрос усиления, кому потребуется, решаем и после (в процессе ремонта)
На пальцах объяснить сложно, но если посмотреть поближе на южные лоджии, то видно что стена из блоков стоит на небольшом карнизе, вынесеном наружу из общей плоскости стены. Соответственно между ней и боковой монолитной стеной остаётся щель (и нет жёсткого стыка)
И вообще, что бы мы тут не шибко умничали и критиковали - нам взяли и отключили камеру ))))
Не, норм, сейчас работает камера.
Спасибо, теперь, благодаря Вам понятно, почему плита в районе балкона выпирает. Вот крупное фото такого балкона, вроде не должно быть проблем с креплением. Скорее всего это скроется фасадными панелями. Лично я собираюсь менять на теплое остекление, надеюсь с подобным креплением не будет проблем с демонтажем.
Почему часть окон с темной рамой, часть с белой? Уже бы делали все в одной стилистике
Темная рама только для внешних окон. И это еще тот геморрой, так как при замене окон менять придется на такую же. А белые - это балконный блок, который не будет видно с улицы и можно будет менять как угодно и на что угодно. А изнутри и то и другое - белое.
Они либо запретят замену окон, либо замена будет осуществляться только через УК и сертифицированную ими фирму, которая и будет поставлять окна такого же цвета.
Время покажет.
Ааа, понял. Вы думаете, она выступает наружу на всю ширину блока?  ИМХО,  она частично пересекается с монолитной частью. Нет? Но в любом случае, соглашусь, что это можно потом решить по ходу ремонта
камеры у них нигде сегодня не фурычат, проверял, видимо технический сбой
Все работает. Вы о чем?
http://cam.l-invest....nisa/embed.html
Трансляции убрали с сайтов, но по прямым ссылкам не прекращалась ни на секунду. Возможно, у Вас с сетью проблемы.
Выступает так, что остаётся щель сантиметров 10.
Про окна - ничего плохого в том что ук будет контролировать замену окон не вижу, т.к жить в «шанхае» не захочет никто. Совсем запретить вряд ли получится ))
По камере - Бубалех, спасибо за ссылку! Работает. На сайтах чего то накосячили и доступ исчез.
Накосячили ли? Похоже, что сознательно убрали, что напрягает. Возможно переделывают сайт. Пока старый вариант доступен по адресу:
http://xn-----8kcfbu...aste-v-tushino/
абра-кадабра вначала - это "живи-в-счастье.рф"
Прикольно придумали, молодцы!
[quote name="Бубалех" post="1040130" timestamp="1554994659"]Накосячили ли? Похоже, что сознательно убрали, что напрягает.
Ну, онлайн трансляция это самое последнее, что напрягало на этих сайтах ))
Напрягает, что убрали)) Может по-тихому отключить собрались? Хотя в каком темпе идет сейчас стройка - это надо показывать, а не прятать.
Может им Эталон диктует новые условия, потому и убирают вебки? В ближайшее время наверное будет много изменений
Не, все назад вернули. Камера доступна и на сайте опять.
Менеджеры сказали, что сайт переносят, когда работы закончатся все вернут, так что проблемы нет, тем более резервные работают
  • Страница 29 из 45
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
