Шумоизоляция
  • Страница 1 из 2
8-й. А у вас?:)
Большое везение :). Под вами. Сделайте пожалуйста хорошую шумоизоляцию пола (пробка или специальная шумоизоляция), как-нибудь обязательно отблагодарим вас за это :). Даже готов вложиться. Делать шумоизоляцию потолка малоэффективно, нам лучше с вами это решить.
А у вас какая трешка? 94 кв.м. или 96.7? Там два вариант трешек в этой секции, не считая первых этажей.
На счет шумоизоляции нужно изучать вопрос, высота потолков маленькая, так что особо не разгуляться. Будем смотреть ближе к теме...
94, под вами. Параллельно проходили сделки мог в вашей оказаться, но отказался т.к. окон в ней не 4, а 6. 2 окна еще бонусом идут с видом на технологичную пиковскую крышу. Это на любителя :). Про экономию сантиметров - самый неприятный ответ из всех, что я ожидал увидеть. Грязная высота 2,85 что не мало. Вы можете сэкономить сантиметр высоты бросив ламинат на подложку из леруа и я буду публиковать здесь особенности вашей сексуальной и прочей семейной жизни или регулярно вызывать жилинспекцию...как угодно.
В то же время есть разные материалы при низкой толщине. Не изучал глубоко самое последнее, да и за 3 года появится новое, но сходу вот
http://ison-dv.ru/akuflex.html
https://bez-shuma.ru...vibrostek-v300/
4 миллиметра (!) цена вопроса в вашей высоте потолка. Если учесть что это вместо стандартной подложки которая имеет толщину 2-3 мм то вообще смешно. Мне сходу минус 20-25 дБ, хотя бы так, хотя  минус 40 было бы совсем здорово.
Я не планирую экономить на нервах соседей снизу и, как следствие, своих. В новостройках нет стандартов по отделке пола от того куча проблем и конфликтов с соседями. Все это я уже проходил, увы взять последний этаж не получилось. Перекрытие монолита 200мм это немного и по умолчанию шумно будет обязательно.
Сдается мне что вас не спасут эти материалы такой толщины...  и жилинспекция при плохом раскладе тоже.  Топот детский ни под какие статьи не попадает :)
Проект «Северный порт» от LEGENDA. Старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽ с видом на воду и парки. Скидка до 15%.
ЖК ВЕЙВ. Квартал бизнес-классаСемейные квартиры с панорамными окнами от 19,9 млн ₽! Своя набережная. Рассрочка. м. Борисово
Надеюсь, что будут и более адекватные соседи. Знакомство с вами завершено. Удачи!
Сосед вам дело говорит, чего щеки надувать:) в чем его неадекватность?? Предлагает вам продумать над хорошей шумоизоляцией, даже готов вложиться и отблагодарить!!! Варианты вам подобрал, вам бы обсудить с ним план действий, а вы как дете малое которого в песочнице обидели:))
до сдачи объекта успеет повзрослеть.
Вот пусть свой потолок и стены шумоизолирует, как раз 2,65 как в хрущобе потолки и получатся, все такие умные я смотрю свой комфорт за чужую площадь создавать))
Потолок шумоизолировать не эффективно, полы у соседа сверху должны быть защищены от громких звуков. А вы видимо собираетесь линолеум на голый бетон постелить и жить с 2,85 как в панельке. Шумоизоляция в вашей квартире это ваш комфорт тоже, тем более 4мм не сильно скажутся на ваши 2,85.
У меня 3,1 потолки и зачем мне линолеум ?)) и уж точно никому из соседей не позволю совать свой нос в мой ремонт, как и другие, и да в вашем бюджетном монолите будет слышимость ещё выше чем в панели, и та дешевая фенольная стекловата все равно не поможет, хорошая шутка стоит хороших денег и приличную толщину, а этой хренью дышите сами, таже пробка будет и экологичней и врятли громче
Если бы это помогало так бы и сделал, и вопросов соседу не задавал, не очень то приятно совать свой нос в чужие дела. Шумоизоляция должна быть со стороны источника звука. Сверху вниз идет акустический звук и ударный (контакт с поверхностью), снизу вверх акустический, причем точно так же. Шумоизоляция потолка дает защиту соседу сверху от моего домашнего кинотеатра, стереосистемы, музыкальных инструментов. Это я тоже планировал делать. В домах ДСК1 (в Павшинской пойме в частности) слышно звонок вызова скайпа двумя этажами выше. Толщина перекрытия там 140мм. Тут дом монолитно-панельный, чего ждать не известно.
PS За резкие высказывания в предыдущем посте извинения в личку JustMax принес, дублирую здесь.  Надеюсь на конструктив.
Думаю проблему нужно будет решать по мере ее поступления, прежде всего нужно дождаться окончания стройки, а уже потом каждый сам для себя будет решать, делать шумоизоляцию или нет, свои правила в чужой квартире диктовать не получиться. В любом случае если шумоизолировать потолок, шума меньше должно быть
У меня 3,1 потолки
Значит у вас квартира не в АП :)
Да, конечно, давайте все покупайте без оглядки у нас квартиры, а проблемы будем решать по ходу пьесы.
Сначала надо думать всегда, а потом уже делать, вас в детстве не учили? И шумоизоляция потолка в разы бесперспективнее чем пола, учите мат часть, хотя вы наверно предпочитаете на своих ошибках учится!
Про шумоизоляцию все действительно печально при такой высоте потолков, еще печальнее будет в квартирах которые граничат с лифтовыми шахтами Щербинских лифтов.
Т.е. скайп на шестом, а слышно на восьмом. По началу не верится.
Именно по стенам, не через окна открытые?
Стены, пол.
Стены, пол.
Это конечно жесть. Сам один раз сталкивался с таким, когда в квартире в монолите было слышно негромкий разговор соседей, как будто со смной в одной комнате разговаривают, сначала мне показалось, что люди разговаривают на соседней лоджии, и звук идет через открытые окна, оказалось и у соседей и в квартире в которой я находился все было закрыто....
В общем придется плюсовать еще около 10% к стоимости квартиры на хорошую шумку... печально.
Если не разбираетесь, лучше не постить! Монолит, бетон хорошо гасит акустические шумы, 15 см чистого бетона отрежут негромкий разговор полностью. А вот с ударным шумом беда, но сантиметровая шумоизоляция под стяжку также практически полностью избавит вас от проблем.
Если слышали тихий разговор соседей, то дело не в монолите, а в дырке между квартирами ))
Ага, конечно, я не заметил, оказывается между соседними квартирами только обои были поклеены!
Монолит может и отрежет, но не сильно, а передаст не только за соседнюю стену а еще дальше.
Сантиметр под стяжку, с учетом правильно сделанного плавающего пола может и спасет, только нужно делать как раз в полу, а не на потолке как тут некоторые советуют. Это действительно от детского топота спасет, а вот другой шум будет передаваться по вертикальным стенам, которые тоже нужно изолировать.
Еще раз, монолит хорошо отрезает акустический шум, ударный - никак. Именно про ударный речь и идет, когда говорят про распространение шума по стенам. Хотя, если включить на полную музыку, то и монолит не спасет ))
Как раз от ударного шума очень сложно, дорого защититься тому, кто живет ниже. Т.к. нужно изолировать не только потолок, но и стены!!!! Если потолок опустить на 8 см еще не так страшно, то в комнате 12 квадратных метров, 3 м на 4 м, нужно на каждой стене сделать такую же звукоизоляцию - 8 см. Получается, что от площади комнаты отрежется более одного квадратного метра!!!
А чего Сообщения снесли то!?
Этож высший пилотаж прийти к соседу с фенольных копеешьным материалом и чтобы он обложился им вместо тебя, а у себя получить тишину и максимальную высоту потолков)))
  • Страница 1 из 2
