Ремонт, дизайн, отделка в ЖК "Химки 2019"
  • Страница 5 из 6
Получается Вы мой сосед, моя квартира над вашей. Ну и как живется? я еще ремонт не делала, но уже 2 раза звонили из Управляющей и меняли канализационную трубу. И еще вопрос - я видела объявление,что управляющая запретила механизированную стяжку.
у вас какой корпус? У нас там ремонт идет мы ещё пока не въехали
мы все взрослые и адекватные. Он спросил мы ему сделали предложение. Он отказался. Вот теперь пусть сам думает.
Можно сделать так, что сам прибежит с деньгами)))
4 корпус 1 подъезд.
Вообще странно, отказался от того, что за 10 тыс соседи сверху сделают шумоизоляцию на полу
4 корпус 1 подъезд.
Вы можете понести деньги, а никто ничего не сделает)))
Я не против кстати. Но похоже я опоздала, потому что надо мной уже делают ремонт. Хорошая мысль пришла поздно. Единственное что скажу - я больше не позволю через мою квартиру прочищать канализацию. А то по стояку у всех ремонты идут, труба постоянно засоряется, а я как козел отпущения.
Да и судя по ремонтам и бригадам (по моему стояку), которые мне показывали рабочие, там никого не интересует, комфортно ли будет соседу жить.
не правильно прочитала)) как раз я это тоже имела ввиду, когда написала, что никого не интересует мой комфорт.
У меня вопрос к тем, кто делает или сделал ремонт - а что, полы такие не ровные? я в одной квартире видела как рабочие на 8 см пол подняли, когда стяжку делали. Я конечно не специалист, но 8 см мне кажется многовато.
4 корпус 1 подъезд.
у нас не 4 корпус. Мы сами удивились,что отказался! Сначало просил как цену ему озвучили так всё ему дорого. Мы платить за его хотелки не собираемся
4 корпус 1 подъезд.
Уже поздно бегать))) стяжку пола мы залили. Так,что теперь нашему соседу только потолок шумить)))
Текст в основе взят с другого форума, немного мною дополнен, но все указанное верно!
... Владельцы новых квартир зачастую не в курсе тех обязанностей, которые они приобрели Вместе с новостройкой. Одна из таких обязанностей - устройство звукоизоляционного слоя на полу своей квартиры.
Звукоизоляция является обязательной.
Это описано в нормах: СНиП 11-12-77 глава «Защита от шума», СН 3077-84, а также ГОСТ 12.1.003-76.
В практике коммерческого домостроения широкое распространение получила практика продажи квартир "без отделки", конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, остается только на бумаге рабочего проекта здания. При этом предполагается, что необходимую с точки зрения строительных норм конструкцию звукоизоляционного пола должен выполнить сам владелец квартиры при проведении ремонта. Тем самым, строители, сдающие квартиры без отделки и без звукоизоляции, перекладывают ответственность за выбор и правильное устройство этой системы на будущего собственника. При этом покупатель считает, что в своей квартире он имеет право делать все, что заблагорассудится, забывая, что сосед сверху может выполнять аналогичные действия. Самое неприятное, что все это - безо всякой звукоизоляции. В случае, когда стяжка уложена без звукоизоляционной подложки и в качестве чистового покрытия пола в квартире сверху использован например ламинат, керамическая плитка, то жизнь соседей снизу превращается в кошмар.
Уважаемые собственники, помните, что на вас вполне запросто можно подать в суд за нарушение СНИПов и Санитарных Норм. Ну и Вы конечно можете подать в суд на соседа с верху... Госсанэпиднадзор без труда фиксирует превышение шума и этого вполне будет достаточно для вынесения судебного решения, выполнить действующие нормы. То есть придётся частично переделывать свой ремонт.
Задумайтесь! Ведь выполнить минимальные требования по звукоизоляции и положить под стяжку один из звукоизоляционных материалов, а они есть и совсем не дорогие, достаточно просто и в смете ремонта это не станет ужасающим удорожанием! :)
Например материал
ТермоЗвукоИзол Лайт (10м х 1.5м х 10мм) 15м2 ориентировочная розничная стоимость на январь 2020г 4200руб за 15м2. Есть материалы стоящие еще дешевле! Предложил первый подходящий, можно потратить вечер и выбрать себе материал подходящий по бюджету.
Маты из плотно спрессованного стекловолокна высочайшего качества. Маты ТермоЗвукоИзол предназначены для использования в различных конструкциях шумоизоляции. Идеально подходят для шумоизоляции полов под стяжкой, снижая уровень ударного шума на 28 дБ. Так же применяются в системах шумоизоляции стен и потолков при возведении каркасно-обшивных конструкций. Снижают передачу вибрации, поглощают воздушный шум на средних и высоких частотах.
Состав:
Иглопробивное стекловолокно (ИПС-Т) (предназначено для поглощения шума и сбережения тепла)
Спанбонд (предназначен для защиты от повреждений и попадания стекловолокна в окружающую среду)
Назначение: ТермоЗвукоИзол Лайт — экономичный материал, применяющийся для снижения индекса ударного шума в полах с системой «плавающей стяжки». Также его с легкостью можно применять в качестве прослоек для вибро- и звукоизоляции во всех типах ограждающих конструкций и перегородок.
Область применения: жилые и нежилые помещения, гостиницы, офисы. Цель использования: Полы, Потолки, Стены.
Применение:
Система «плавающий пол»: укладка на плиту перекрытия под стяжку.
Полы на лагах
Межэтажные перекрытия в деревянных домах
Возводимые каркасные, кирпичные, пеноблочные перегородки
Звукоизоляционные обшивки стен
Звукоизоляционные системы подвесных потолков
Кровля, чердачные помещения, балконы
Помещения специального назначения: генераторные, котельные, серверные комнаты.
Помещения промышленного назначения
Трубопроводы, теплотрассы
Различное шумное оборудование
Особенности и преимущества:
Экологически безопасный материал, не выделяет вредных веществ в окружающую среду, отличается высокой биостойкостью.
Максимально тонкий и эффективный.
Очень удобный при монтаже, легко кроится на требуемые части — необходимо только проклеить разрезанный край строительным скотчем.
Не требует специальных условий в помещении
Экономичный материал (оптимальное соотношение цены и качества)
Не изменяет своих свойств при сдавливании
Имеет низкую теплопроводность, не поддается влиянию пара, масла, воды, обладает высокой температурной стабильностью
Тонкий и гибкий, легко загибается на разные плоскости
Не подвергается поражению насекомыми и грызунами
Защищен оболочкой из спанбонда, не требует дополнительных укрывных материалов
Не пропускает цементный раствор (цементное молоко), который может склеить волокно.
PS: Список названий документов, можно самостоятельно почитать, вникнуть в тему:
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
СНиП II-12-77 - Защита от шума.
ГОСТ 12.1.036-81 - Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.
СН 3077-84 - Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СН 1304-75 - Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах.
ГОСТ 12.1.012-90 - Вибрационная безопасность. Общие требования.
ИСО-2631/1-85 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Общие требования.
ИСО-2631/2-89 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Непрерывные вибрации и вибрации, вызванные ударами в зданиях (1-80 Гц).
ИСО 717 - Оценка звукоизоляции в зданиях и элементов зданий.
СП 23-103-2003 - Свод правил «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
МГСН 2.04-97. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ (Москва)
Некоторые нормы могут устаревать, но обычно они заменяются более свежими соответствующими нормами (СП)
Да, и ещё одна особенность, выполнить звукоизоляцию потолка на порядок сложнее, гораздо дороже и она занимает больше высоты, чем положить звукоизоляционный материал под стяжку!!!
Немножко о другом. Кто делает ремонт, Вы или ваши строители пусть вскроют стык наружной стены (где окна) и потолка. Там выше ограждающей стены до бетонного перекрытия есть щель. Порядка 20-40мм. По факту там заложен достаточно тонкий слой стекловаты и поверх по сетке зачеканен раствором. Так вот стена широкая, стекловаты см 10, может 15 и там просто свищет ветер!!!
Реально сдувает :))
Задумайтесь, что там будет со временем?
Кто не хочет все оставить как есть или как делают быстрые строители, чуть подровняли и поверх заклеили обоями, деньги получили, ушли, а Вам жить тут потом долго! Так вот вскройте участок, проверьте как конкретно у Вас выполнено, может самолёт именно Вам построил, как положенно?
Если нет, то рекомендую вскрывать шов вдоль потолка, чистить, уплотнять стекловату, и далее проходить антиплесенью, увлажнять, пенить хорошей пеной, ну и далее обрабатывать шов изнутри под свою отделку.
Мой совет, но конечно можно все оставить как есть.
К сожалению утепление верхнего стыка ограждающей стены застройщиком зачастую выполнено мягко скажем НЕ ОЧЕНЬ!!!
квартиры.
Например материал
Состав:
Применение:
Полы на лагах
необходимо сначало тогда проверить как сделал звукоизоляцию застройщик!!! Когда принимали квартиру этот пункт они обязаны были указать в акте приеме передачи квартиры. Можно исходя из этого сделать вывод ,что всё корпуса без шумоизоляции. Ну придёте вы ко мне,а я скажу сделала ищоояциюю. Вскрывать пот не дам естественно. Или потом полностью ремонт да вас счёт.
пошли на встречу, так он не захотел платить, а его хотелки я оплачивать на собираюсь))) как говорится))) скупой платит дважды))) Всё хотелки соседа за его свет.
Добрый вечер. Я из 7 корпуса. Ремонт уже закончила. Квартира в собственности. Двушка 49,8 кв.метров. С балконом и лоджией. Продаю. Кому интересно - звоните, пишите.89857425545
Та вы что сдаёте или просто хотите похвастаться своим ремонтом? Киньте пару фотографий.
Здравствуйте. Фото и цена
Приветствую всех 🖐
Заинтересовал такой вопрос, раз все в одном месте живем, может подскажите есть у кого то на примете организации по отделке квартиры?
Я бы посмотрел на фото готовых ремонтов с дизайном.
Можно в интернете прикинуть.
  • Страница 5 из 6
