Сантехкабинки модульбау в корпусе 5.1.
Почему то ПИК решил ставить готовые кабинки в квартиры 5 фазы. Вот такая вот штука: http://modulbau.ru/. Помимо того, что гипсокартон не внушает доверия, так ещё и площадь ощутимо теряется. Как с этим быть и что можно сделать?!
То что пик редкие жлобы и экономят на всём на чём только можно я уже давно понял. Покупая квартиру у пика нужно быть готовым к тому, что вам под видом современного и комфортного жилья продадут ущербную панель без балконов и со своими недостатками. Пик завернул в красивую обертку устаревшие технологии и внушил большому кол-ву покупателей, что именно такое жильё им и нужно. Пипл хавает, капуста рубится.
Площадь практически не потеряется, просто стены не особо надежные. Жить с ними можно, но, если кто-то решит делать ремонт под себя, то стоит снести эти кабины и возвезти прочные стены из блоков.
Так-то ничего нового, до этого жили в П-44Т от ДСК-1, там тоже была модульная кабина, а серия П-44 строится в Москве с конца 70-х годов.
Просто всю кабину собирают на заводе, в том числе ставят ванную, раковину и унитаз, а также выполняют внутреннюю отделку. Площадь такой вариант съедает не больше, чем построенная из блоков.
Даже можно и плюсы найти, та же плитка положенная на заводе должна лежать ровнее, чем это делают рабочие при выполнении отделки.
как сказать... кабинка стоит в нише между тремя несущими стенами... поэтому у этих стен нет смысла ставить новые из пазогребня... а кушает она по 10 см с каждой из сторон... таким образом площадь очень даже и меняется, хотя санузел остается на месте и никуда не переносится...
это не п-44... это ПИК-2
  • Mishgan это нравится
Вам обещали балкон и не сделали? Или на рынке жилья только ПИК? Нам понравились дома серии ПИК-1 и мы купили квартиру. Если Вам не нравится, ищите другие варианты, зачем критиковать, то что нравится другим?
И не только ваше высказывание правильное они поддерживаются теми кто вынужден приобрести жильё только у них иначе помощи государства не будет.Поэтому они и делают что хотят ,работяги включая прорабов и руководителей получают мизерную зароботную плату.Рабочии которые были на больничном или лежали в больнице на операции больничные не платят .Вотакая это организация.
Перезвоните мне пожалуйста 8(999) 529-09-18 Денис.
Кто-нибудь ставил в эти кабинки водонагреватель? Подскажите пожалуйста, в этих кабинках есть какая-нибудь возможность вывести розетку 380в для него? и куда вы его ставили если ставили?
