Из чего сделать опалубку
Из какого материала лучше всего делать опалубку?
Ламинированная фанера
Спасибо. А обычная, нет?
Я сначала думал, что идеальный вариант - листовое железо. Но БУ нет, а если брать новое, то фундамент золотым конечно получится.
Хороший вариант, но дорогой!
Ну, не дороже металла, согласитесь.
Согласен. Но почему нельзя сделать опалубку из каких-нибудь б/у досок? Или на кройняк из обыкновенной фанеры, а не ламинированной?  :pardon:
Мне почему-то кажется, что это не надежно. Такая себе страшная картинка в голове сразу вырисовывается: я начинаю заливать, а опалубку распирает и она ломается.
Ну, конечно еще и от толщины фанеры зависит.
Так вы даже не написали какой у вас фундамент. Если плита монолитная, то естественно там нужно что-то мощное сооружать, масса большая.
А если ленточный, то вполне и этого хватит, как написали:
Вот именно. Делал опалубку из обычных поддонов, считай за копейки.
Кстати, не лучший вариант. Их все равно перебивать нужно, чтобы щелей не было.
Делал из лдсп, благо этого материала было навалом в свое время
Для фундамента можно сделать и из досок .Полосы потом заштукатурятся.
